Ustawianie Rozrzadu w sc 28
Bolo21xxx
Motocykl: Honda CBR 900RR SC 28
Post autor: Bolo21xxx »
Witam mam problem z ustawieniem rozrzadu w sc 28.. Motocykl kupiłem z rozebrana górą silnika. Rozrzad złorzyłem ale moto nie chce palić najprawdopodobniej jest zle ustawiony rozrząd :oops: CZy ktoś wie na jakich znakach go ustawić?????
Bolek
Luki213
Post autor: Luki213 »
Wydaje mi sie ze to nie przez rozrzad, gdyby byl zle ustawiony to by Ci zawory pogielo i wogole silnik bys zniszczyl takze przyczyna odpalania wydaje mi sie ze znajduje sie gdzies indziej. Sprawdz uklad zaplonowy.
Tylik
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
Zabrzmi to może laicznie ale może są źle po podłączane cewki do gniazd świec (nie ta kolejność) i nie chce palić :roll: ?
dawcarr
Motocykl: CBR 900 RR
Post autor: dawcarr »
Luki213 pisze:Wydaje mi sie ze to nie przez rozrzad, gdyby byl zle ustawiony to by Ci zawory pogielo i wogole silnik bys zniszczyl takze przyczyna odpalania wydaje mi sie ze znajduje sie gdzies indziej. Sprawdz uklad zaplonowy.
nie do konca z tym sie zgadzam rozrzad da sie zle zlozyc i nie koniecznie musi zaraz uszkodzic zawory spotkalem sie z czyms takim! sprawdz walek ssący czyli IN mozna go obrocic o 180stopni i zamiast zasysac paliwo bedzie walilo w gazniki sciag obudowe filtra powietrza i zobacz czy nie dmucha na zewnatrz.
Rozrzad da sie zlozyc jeszcze obrocony o 180 stoponi i bedzie chodzil ale nie bedzie mial pelnej mocy.
jest jeszcze jedna mozliwosc jesli walki byly sciagniete mogles zle zalozyc bo to bardzo wazne sa znaki na walkach jeden EX czyli wydechowy i powinien byc od strony wydechu i drugi IN czyli ssacy powinien byc od gazników.
[ Dodano: Wto Lip 15, 2008 5:52 pm ]
http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php ... sc&start=0
zajzyj tutaj tam troche to juz opisalem
UWAGA jesli chodzi o znaki z tylu walków powinny byc rozwarte czyli nie zwrocone do siebie
Pozdro dla komendanta Flisa
Bolo21xxx
Witam. jakim cudem akurat w SC 28 znak na wale to właśnie 0 (zero) a nie kreska obok znaku T (Top) tak jak w każdym innym motocyklu.
pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Lip 15, 2008 11:19 pm ]
Motocykl odpalił przesunołem wałek ssący o jeden ząb moto odpaliło ale gdy jest ciepłe nie odpala ogulnie brakuje mocy czy wałek wydechowy też przesunąc o jeden ząb?? Jestem przekonany że wszystkie niespodzianki dzieja sie złym ustawieniem rozrzadu>>>> :(
Bolek
dawcarr
zobacz na tył walków na i ch koncach sa znaki w postaci frezu te frezy maja byc odwrocone od siebie na zewnatrz i idealnie maja byc w poziomie z gorna krewedzią glowicy wtedy zobaczysz czy mosisz przestawic ktorys z walków bo z przodu na zebatkach rowno z poziomem gornej krawedzi glowicy sa znaki na ssacym patrzysz na znak IN ma byc z lewej strony zebatki rowna z krawedzia gkowicy na wydechowym EX ma byc po prawej stronie i tak samo mosi byc w poziomie
Bolo21xxx
Jeżeli ktoś ma schematy ustawiania rozrządu w sc 28 to niech pisze.. Pozdro :roll:
Bolek
BUZKA
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post autor: BUZKA »
Bolo21xxx pisze:Jeżeli ktoś ma schematy ustawiania rozrządu w sc 28 to niech pisze.. Pozdro :roll:
Wyszukaj na emule dokument w .PDF i tyle.Wpisz SC28 Manual i tyle.Zdjecia beda i to nie jes komplikacja.A jak nadal kicha bedzie to sciągnij małe kólko i zobacz czy wsio tam jest ok.
You can't fuck with
chryczu
Motocykl: cbr 900 sc 28
Post autor: chryczu »
Zapytam tutaj. Może ktoś wie jak w sc 28 podreperowac napinacz? bo nowego troche nie uśmiecha mi sie kupić. Ktoś moze juz takie coś robił? Wyjmuje sie go chyba bez wiekszych komplikacji, tylko co poźniej? Jeśli ktoś by mógł to by opisał. pozdro.
Bolo21xxx
Siemanko. `Dam Ci jedną rade kup nowy napinacz :D :D
Bolek
cziken929
Post autor: cziken929 »
Podreperować powiadasz :shock: A co ci się popsułli w tym napinaczu. Jak napincie slabe to pod siłę podłuncz i bedzie napincie. Problemu ni ma z wyjincięm wszystko prawie jak w szyździsiontce je :mrgreen:
chryczu
Ani to śmieszne ani zabawne:) Pytam czy sie da. Jak bym wiedziałze sie nie da albo ze sie da i w jaki sposób to bym nie pytał na forum, ale masz racje najlepiej sie pośmiac jak samemu sie nie ma pojecia :) Pozdrawiam:)
Wróć do „Ogólne (CBR900RR SC28)”
