Hej
Dziś po raz pierwszy zauważyłem ,że jadąc powiedzmy 100-160km/h na 6-tce zaczyna delikatnie żarzyć się i gasnąć ta czerwona lampka ,jak mu odkręcę powyżej 160 lub poniżej to jest ok (temp. wody cały czas ok 80st. ). Na gumie nie latam i w sumie nie katuje tego sprzęta ,ale wcześniej tego nie było!?
Jak wyżej opisałem ona nie zapala się na stałe i nie świeci tak jak powinna - wygląda to jakby gdzieś było zwarcie na kablu (wygląda to tak jak w aucie gdy nie mamy masy - żarzy się kontrolka ładowania )
Nie słychać żadnych dziwnych odgłosów ,przed chwilą wróciłem z małej trasy ,moto po odpaleniu od razu gasną wszystkie kontrolki F1 ,znaczek oleju , czerwona kontrolka .
Może stan oleju za niski !?
Hmm trochę się tym zmartwiłem - pomożecie !?
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 2:22 pm ]
Dodam tylko ,że żarzy się tylko i wyłącznie przy tych prędkościach ponad 100 aż do ok 160.
Przy spokojnej jeździe tak się nie dzieje .
Moto lata na świeżym motulu itp ...
miałem też luźną masę i mi potrafił na dołku przerwać wszystko zgasnąć
