Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:42
Nie odpala od strzała, długo kręci
Motocykl: 1000 rr4
Post » 09 września 2010, 17:11
mój fajer też ostatnio jakieś fochy stroi i nie chce zapalać z rozrusznika tzn raz na ruski rok zapali ale zazwyczaj trzeba popchnąć albo kręcić z pół roku. Niby odkąd go mam nie palił zbyt idealnie ale ostatnio skończyło mi sie paliwo i od tamtej pory sie tak dzieje. Ostatnio miałem wrażenie ze po odpaleniu czuć paliwo z wydechu. Znajomy mechanik powiedział ze może to być wina jakiegoś czujnika co niby odpowiada za włączenie ssania. i Teraz pytanie w którym kierunku szukać czy bawić sie z czujnikiem czy poprostu zmienić świece? a może pompa paliwa sie zapowietrzyła i ssanie nie działa? a i jest to sc57
Motocykl: k8 1000
Post » 09 września 2010, 19:32
pompa sie nie powinna zapowietrzyc....jesli czujesz nie spqlona zupe to raczej swieczki tym bardziej jak mowisz ze wczesniej nie palil od strzala
Rok produkcji: 2014
Post » 09 września 2010, 22:24
odpalasz na zimnym powinien meic wyzsze obroty jesli ma a nie gasnei na wolnych - ssanie sie wlacza ..
zapowietrzyc sie raczej nei ma opcji..
pewnie swiece ;)
Motocykl: streetfighter
Post » 26 września 2010, 10:09
ja wymieniłem wszystko ( filtr,swiece,zrobiona uszczelka pod głowicą przy okazji obroty na 1000-1200 , zrobione czyszczenie i synchronizacja ) i na zimnym pali na dotyk ale na ciepłym trzeba go kręcić .dalej nie szukam bo nie wiem co to może byc . jak macie pomysł to piszcie
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1994
Post » 26 września 2010, 23:59
No właśnie ja mam to samo na zimnym jest ok a na ciepłym to już trochę dłużej trzeba pokręcić, dziwne ;)
Post » 27 września 2010, 00:07
może to coś z pompą , kiedyś miałem tak w 2.5tds na zimnym palił od strzała a na ciepłym trzeba było kręcić dłużej te silniki tak mają taki mankament . może w moto jest podobnie coś z pompą . najlepiej wymienić i wtedy będzie wiadomo ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
