Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:48
Problem ze skrzynią biegów
Motocykl: 954 SC50/ 600 f4i/600RR/R6
Post » 07 lipca 2008, 15:04
Witam!
Kupiłem CBR-kę 954 2003 z Belgii, była po ślizgu na lewą stronę, wymieniłem dekiel, filtr, olej i w drogę :D Spisywała się bez zarzutu. Pech chciał, że przy niewielkiej prędkości miałem taką samą przygodę :? Znowu lewa strona, dekiel do wymiany i dwa przewody od pompy wody.
Naprawa nie sprawiła problemu, zalałem nowym olejem i tu pojawił się problem ze skrzynią biegów. Strasznie bije na skrzynie, czy to 1 czy 2, strzela przy wbiciu tak samo. Podczas jazdy dużo słabiej. Podciągnąłem sprzęgło, żeby sprawdzić, i nic nadal strzela, chociaż się ślizga przy jeździe, wiadomo. Tarcze sprzęgła na oko też wyglądają nie najgorzej, chociaż nie bardzo wiem jaką powinny mieć grubość?
Proszę o pomoc, gdzie mam szukać przyczyny i jak mam sobie z tym poradzić?
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 07 lipca 2008, 15:16
Jeżeli wszystko wcześniej było OK to moim zdaniem przy wywrotce mógł zostac wbity któryś bieg na siłe i tym samym uszkodzic skrzynie!!!
Motocykl: cbr929
Post » 07 lipca 2008, 17:32
jak "bije na skrzynię" ?? Olej zalałeś tej samej gęstości co poprzednio ?
kogut
Post » 07 lipca 2008, 18:24
Olej ten sam co poprzednio. Przy wbijaniu na postoju 1 czy 2 jest głośny zgrzyt i wyraźne szarpnięcie, ale przy jeździe już tego nie ma. Jeśli już wrzucę np 2 na postoju, to przez kilka zmian biegów jest ok, wtedy znowu szaleje :? Pierwsze wrażenie, to tak jakby do końca nie wysprzęglał.
Przy zgaszonym motorze, wrzucam bieg (obojętnie 1 lub2) wysprzęglam i odpalam, delikatnie bujnie do przodu no i chodzi, wiec co może go boleć?
Motocykl: Komar
Post » 07 lipca 2008, 22:37
Witam, wydaje mi się ,ze na 99% podczas upadku uszkodzileś sobie wodzik (wygiąleś),poprostu mialeś moto na biegu a jak upadł a upadek spowodował gwaltowne wbicie lub zrzucenie biegu i bez rozbiorki skrzyni nic nie zrobisz..Pozdr..
Motocykl: k8 1000
Post » 07 czerwca 2009, 20:52
witam, podłacze sie pod temat mam klopocik ze skrzynia biegow jak podrywam moto na kolo z gazu na 1-e to nieraz mi bieg wyskoczy nieraz nawet jak lece na kole ,nie dzieje sie to za kazdym razem, to tylko jak go podrywam jak normalnie ruszam i odkrecam do konca jest ok tylko jak gwaltownie odkrece...
Motocykl: honda954
Post » 07 czerwca 2009, 22:10
Witam, mam pytanie co do skrzyni.Mam problem z wyskakujaca 2 i chcialbym sie zapytac co bede musial zrobic czy naprawa tej czy lepiej zmienic na dobra i z jakimi kosztami mnie to spotka pozdro
Post » 08 czerwca 2009, 01:20
Kuba temat juz byl taki, poszukaj. Naprawa jest kosztowna razem z robota ponad 1500zl, uzywana skrzynia ok 400zl + robota mowie tutaj o sc33 z sc50 moze byc wiecej. Napewno nie naprawiaj tylko wymieniaj na sprawna uzywana.
Motocykl: r1, drz 400
Post » 08 czerwca 2009, 09:13
u czikasa koszty o WIELE mniejsze robocizny skrzyni
sisi to jest gość
Motocykl: honda954
Post » 08 czerwca 2009, 09:38
dzieki zabieram sie za pooszukiwania pozdro
Motocykl: SC 50
Post » 18 czerwca 2009, 22:21
Remi u mnie też coś nie gra w skrzyni. Podczas jazdy jak wrzucam 2 to tak napier... jak bym młotkiem przyłozył. I dzieje się to na rozgrzanym silnikiu na zimnym mniej. Pozostałe biegi 3,4... są ok. Dodam, że u mnie nie szarpie silnikiem i jazda przebiega płynnie. na postoju biegi chodą bez oporów. Wcześniej jeździłem GSXR a tam biegi to bajkowo wchodzily.
Motocykl: sc57
Post » 22 czerwca 2009, 13:33
Mowisz że to dzieje się na postoju. A może po wypadku jesteś przeczulony że coś się CENZURA...o. Bo przecież w fajerach lekkie szarpniecie i głośne wbicie biegu któremu towarzyszy stuk a nieumiejętne wbicie nawet zgrzyt to normalka.
