Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 08:59
jaka to melodia
Motocykl: Były dwie SC33
Post » 18 sierpnia 2010, 18:57
Jutro podjade do mechanika niech poslucha co tam bucha. No i dosc czesto latam nim na kole wiec nie mam mu za złe ze sie konczy ;)
Post » 24 sierpnia 2010, 13:06
Panowie, a moze to zawory klepia?
Robiles regulacje?
Post » 24 sierpnia 2010, 13:23
Regulacje ostatnio robilem 9000km temu moze to one ale watpie bo chyba by klepały w calym zakresie obrotów. Narazie nie mam czasu zajrzeć do motocykla, pozatym jest wystawiony na sprzedaz za bardzo małą kase 6000zl bo chce juz i tak sie przesiasc na cos nowszego i przede wszystkim zadbanego.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1195062678
Motocykl: Obecnie brak (wypadek;/)
Post » 24 sierpnia 2010, 15:43
ja obstawiam panewy;) u mnie bylo to samo. Motor hulaj zero spadku mocy wszystko w jak najlepszym porzadku;) aż tu nagle niespodzianka;/
Post » 25 sierpnia 2010, 10:51
A czy panewek nie powinno być słychać w całym zakresie obrotów od wolnych do końca!Czy moto nie powinno brać oleju i przy próbie z puszczaniem sprzęgła na 1 zapalać się kontrolka oleju!U mnie było podobnie pojechałem do mechanika postawił diagnozę regulacja zaworów wymiana rozrządu i napinacza.Na pierwszy rzut poszły zawory i po wymianie jeździłem jakieś 300 i dalej stukało.Dałem do roboty rozrząd wymiana łańcuszka+napinacz znikło! Dźwięk było słychać na ciepłym i tylko ciepłym silniku w zakresie 4500-6000.
Byle do Wiosny :)
Post » 25 sierpnia 2010, 11:22
u mnie dzwiek nasilał się coraz bardziej. Robiłem próbę olejową i nie zaświeciła sie kontrolka ciśnienia oleju. Tak było na poczatku potem było tylko gorzej. Coraz głośniejsze stuki aż motor zdechł. Mnie nie brał oleju i nie stracił na mocy. Wszystko było ok. Na początku myslałem że hałasuje napinacz wieć go wymieniłem. Pużniej wymieniłem sprzegło bo zaczynało się kończyc i myślałem że może to jego wina.
Post » 25 sierpnia 2010, 11:25
I padła panewka na korbowodzie czy w bloku!
Byle do Wiosny :)
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 25 sierpnia 2010, 13:21
Panewki w naszych cbr słychać właśnie w tym zakresie obortów (mniej więcej 4 do 6k), dźwięk jak by ktoś mielił w silniku chomiki, najczęsciej pada 3 panewka :)
Post » 29 sierpnia 2010, 15:10
Pytanie takie, czy moze to byc wina kosza sprzęgłowego lub jego łożyska? W czerwcu wymienilem tarcze sprzegłowe na NHC (same tarcze bez przekladek i sprezyn) i silnik przy ruszaniu dziwnie wibrował bylo czuc wibracje na calym motocyklu. Na starych tarczach tego nie bylo. Nie pamietam czy kosz sprzeglowy mial luzy. Pojezdzilem tak i zaczely wydobywac sie te dzwieki o ktorych pisalem wczesniej. Kilka tygodni temu myslalem ze to moze wina sprezynek docisku i wymienilem je na nowe, roznica 1cm pomiedzy starymi a nowymi sprezynami. Wibracji juz nie ma ale te dzwieki zostaly.
Pochwały: 19
Post » 30 sierpnia 2010, 21:56
rozbierz, sprawdź. Hałasować może wszystko. Kosz sprzęgłowy to tylko kilka śrub.,
Motocykl: Honda 929
Post » 31 sierpnia 2010, 00:05
Kurde to mi też słychac panewki ... Myślałem ze to wina pompy wody bo leje mi sie z niej woda... Jaki koszt takiej naprawy ? :(
Motocykl: CBR 929 RR
Post » 31 sierpnia 2010, 07:55
panewek sie raczej nie naprawia bo to długo i tak żyć nie będzie... nowy piec trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
