Wymiana łańcuszka sc33
zimny
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 98
Mam zamiar wymienić łańcuszek rozrządu i napinacz w sc33. Jeśli ktoś wymieniał u siebie to będe wdzięczny za opisanie mniej więcej co i jak
dawcarr
- Motocykl: CBR 900 RR
- Rok produkcji: 0
jak sciagniesz pokrywe i dekiel ustaw walki i wal wedlug znakow na kolach zebatych masz napisy z lewej strony jest IN z drogiej strony EX oba kola sa takie same i da sie je zalozyc do gory nogami wez markera i zaznacz sobie jak powinny byc znaki maja byc rowno z kantem glowicy. na drogim koncu walka rozrzadu tez są znaki zrob fotke lub zapamietaj naciecia maja byc zwrocone do siebie ale nie jestem pewien rozbierzesz to zobaczysz. jesli chodzi o wal na nim jest taka nie pelna zebatka nie wiema jak to sie nazywa na niej masz dwa znaki (0 ZERO) ustawiasz do znaku na polowce ten znak to maly zabek jak sciagniesz dekiel on znajduje sie w jego polowie ustawiasz do siebie zabek z 0 i i zabek w polowce. zeby sciagnac lancuszek musisz sciagnac kola z walkow.
Uwaga przy zakladaniu napinacza jak bedziesz zakladal napinacz odkrecasz srubke na jego koncu wkladasz malutki plaski srubokret i krecac w prawo napinacz sie chowa.
Wopisie to wyglada dosc zagmatwanie ale jesli sam rozbierzesz i zrobisz sobie znaki to i sam zlozysz zadna filozofia.
Pozdro dla komendanta Flisa
- fabiq
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 0
jasne - www.intermotors.pl jestem kierownikiem filii w olsztynie
Proste drogi sa dla szybkich motocykli... kręte drogi są dla szybkich kierowców... ja wole kręte
dawcarr
- Rok produkcji: 0
powiem tak wszystko kupuje w sklepi w rzeszowie lub na hondzie nie kupuje zadko kupuje przez internet.
jesli chodzi o takie zeczy to zazwyczaj sie trzeba udac na honde uszczelka pod glowice na hondzie 200zl od reki ! w sklepi zamiennik od 150 do 180zl i trzeba czekac do 3 tygodnie
ale do wymiany lancucha nie trzeba sciagac glowicy!
