Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:25
problem z 6 biegiem sc 33 96r
Motocykl: ___Blady___
Rok produkcji: 1996
Post » 27 czerwca 2009, 21:58
Witam potrzebuje porady a mianowicie mam problem z 6 biegiem, dzisiaj kupiłem motor i wszystko super fajnie biegi nie wyskakuja ale gdy wrzuca sie 6 i przy ok 4 tys dodaje gazu jest przeskok tak jak by przeszkocył lancuch na zembatce i moto jedzie dalej ale niestety problem tkiw w silniku, poczym to samo sie dzieje przy stalych obrotach, z zadnym innym biegiem nie ma takich problemow, po prostu przeskok raz na jakis czas(czasem raz na 10 km czasem 10 razy), chciałbym sie dowiedziec czy jest to cos powaznego i ile moze kosztowac naprawa?!
pozdrawiam
Motocykl: SC33 99r.
Post » 28 czerwca 2009, 00:37
witam... moim zdaniem masz CENZURA skrzynie biegow... ja mam to samo tyle ze z drugim biegiem... czasami przeskakuje ale coraz czesciej wypada... poczekaj na wpisy kogos znajacego sie w temacie:P... ja przedstawilem swoja teorie:P heh
Post » 28 czerwca 2009, 08:49
no kolego 6 bieg przy 4 tysiach :/ Pierwszy raz słyszę żeby ktoś uszkodził nadbieg...no coś jednak musiało się stać. Wpadnij bo masz blisko to pogadamy na ten temat ;)
Motocykl: FIREBLADE 900 RR SC33
Rok produkcji: 1996
Post » 23 czerwca 2010, 23:40
dzisiaj stalo mi sie to samo z moim fajerem tez z 96r czy to napewno skrzynia? naped mam prawie nowy 1000km przejechane
Motocykl: 954RR
Post » 24 czerwca 2010, 00:37
ja miałem tą samą opcje jak kolega czarny na drugim biegu :( czasami zachowywał sie tak jak by moto przerywało i po jakimś czasie dwójka sie skończyła i okazał sie wytarty programator skrzyni podejrzewam ze u ciebie jest to samo tylko na szóstym biegu :/
pozdro
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 25 czerwca 2010, 15:16
2 bieg od gumowania, normalne... ale 6sty ? ^^ chyba za dużo w trasie latasz ^^
Rok produkcji: 1996
Post » 25 czerwca 2010, 18:26
Opisze może dokładnie mój przypadek, bo też podejrzewam sprzęgło (oby tylko było to sprzęgło).
Jadę sobie np 100km/h na 6 biegu odkręcem do końca aby przyspieszyć, moto przyspiesza i tak przy 130km/h jakby łańcuch przeskoczył na zębatce, i jedzie delej 150km/h i znów to samo dodam że nie zawsze przy tych prędkościach. Powyżej 220km/h przeskakuje częściej i nawet przy jeździe ze stałą prędkością. Podczas przeskoczenia rosną minimalnie na chwilke obroty i szarpie klamką sprzęgła (naciąga linke)
Mam cichą nadzieje że może to tylko frezy na koszu ale wtedy działo by się to chyba na wszystkich biegach.
Motocykl: Obecnie brak (wypadek;/)
Post » 25 czerwca 2010, 22:44
heh mam ten sam problem teraz w f4i. Z tym że dzieje mi się tak na 3-biegu. Po paru ostrych dniach dzidowania 3zaczeła wypadac :/
Post » 25 czerwca 2010, 22:49
trzeba wyciągnąć skrzynie bo to nie sprzęgło a początek końca 6
Rok produkcji: 1996
Post » 26 czerwca 2010, 03:16
Możecie mi określić koszty naprawy jeżeli miałbym całą skrzynie na części bo sam nie dam rady.
Czy aby wymienić wodziki wystarczy zdjąc miche i bez wywalania pieca sie obędzie? Może tylko wodzik nie trzyma?
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
