Dzisiaj jest 19 sierpnia 2025, 09:09
WYCIEK
Motocykl: HONDA CBR 954
WYCIEK
Post » 01 czerwca 2010, 08:52
witam ostatni zauważyłem w garażu klika kropel oleju pod moim moto. Po zdjeciu prawej owiewki okazało sie ze spód owiewki jest zaolejony(nie mocno ale jest) obejrzałem dokładnie silnik i okazało sie ze od dołu jest wyciek oleju przy śróbach mocujących dekiel.Odłuściłem i wytarłem to do sucha , lecz po odpaleniu i nagrzaniu sie silnika znów zaczeło delikatnie wyciekać Kilka dni wcześniej moto mi sie przewróciło na prawą strone i nie wiem czy to moze przez to. Co prawda cały silinczek jest ok czyściutki zero pocenia sie czy wycieków. Moze ktoś miłą podobny problem i mi podpowie czy wsytarczy tylko wymienicz uszczelkę dekla i czy to mozna zrobić samemu.
Post » 01 czerwca 2010, 10:49
Ja tak mam w sc33 po ślizgu na lewą stronę!Nie pomogła nawet nowa uszczelka i hermetyk!Kiedyś słyszałem że można zdjąć dekiel na równym stole rozłożyć arkusz papieru ściernego 100 i przyłożyć na to dekiel i zobaczyć czy równo wszędzie dolega!Jeśli nie zeszlifować na papierze aż będzie równo leżeć!Ja osobiście tego nie robiłem i dlatego piszę że o tym tylko słyszałem.
Byle do Wiosny :)
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post » 01 czerwca 2010, 11:15
pokrywe sprzegła masz tylko na samym silikonie, niema tam uszczelki. kup silikon wysokotemperaturowy, odtłuść, poskładaj i szerokości ;)
Post » 01 czerwca 2010, 11:27
dzieki wielkie za podpowiedź
