Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 07:05
Brzeczenie
Motocykl: fireblade 929
Brzeczenie
Post » 16 maja 2010, 23:02
Witam. Niedawno zakupilem fajera 929 jest to moj pierwszy motocykl i ostatnio jechalem w dwie osoby i przy dodawaniu gazu motocykl niezabardzo sie zbiera jakby wyje i slychac brzeczenie jakis jakby srubek dosyc intensywnie przy dodawaniu gazu. czym to moze byc spowodowane bo niewiem, czy to ze jeszcze nie wymienilem filtru powietrza ioleju z filtrem ma jakies znaczenie?
Motocykl: FireBladeee 1000 RR
Post » 16 maja 2010, 23:08
W Krk kupiłes moto >??
Post » 16 maja 2010, 23:10
Niezabardzo wiem o co pytasz.
Motocykl: szukam...
Post » 17 maja 2010, 07:32
czy moto z krakowa zapewne
Motocykl: 954fb
Post » 17 maja 2010, 09:05
jak sie slabo zbiera i na wyzszych jakby ,,wyje" jak byc jednak cos nietak chodzil to moze byc exup.tez tak mialem.slabo sie zbieral u dolu a na wyzsze go nawet niewkrecalem bo ok 7 8 to juz dziwnie i strasznie glosno ,,wyl"
Post » 17 maja 2010, 10:16
dudis pisze:jak sie slabo zbiera i na wyzszych jakby ,,wyje" jak byc jednak cos nietak chodzil to moze byc exup.tez tak mialem.slabo sie zbieral u dolu a na wyzsze go nawet niewkrecalem bo ok 7 8 to juz dziwnie i strasznie glosno ,,wyl"
popieram - objawy jak przy uszkodzonym exupie.. u mnie dodatkowo jeszcze moto prychało i się przyduszalo, po wymianie zaworu jak ręką odjął
PEACE 2 ALL WEED SMOKERS
Motocykl: 954fb
Post » 17 maja 2010, 10:33
niekoniecznie moze byc uszkodzony i do wymiany.byc moze wystarczy regulacja.u mnie bylo dobrze potem nagle jak z serwisu odebralem byly takie wlasnie objawy.pojechalem na regulacje i jest z powrotem jak powinno.wiec reguluj zobaczysz ile ten motorek ma naprawde mocy :one:
Post » 17 maja 2010, 11:13
no fakt - po prostu napisałem jak było u mnie... a u mnie okazał się uszkodzony ( co dziwniejsze, także po "serwisie".. jak oddawałem był sprawny w 100% - jak odbierałem to okazało się, że oprócz zaworów i rozrządu uszkodzony jest także exup..)
Motocykl: 954fb
Post » 17 maja 2010, 11:20
no to niezle.mi zmieniali swiece i olej i pewnie rozregulowali go przy sciaganiu baku no ale kto ci sie przyzna do bledu zeby robic na wlasny koszt :/ na szczescie juz jest ok i mam nadzieje ze dlugo bedzie.
Post » 17 maja 2010, 19:22
Motorek jest sprowadzony z itali w 100% orginal biala szybka, seryjny wydech i nawet blotnik z tylu jest (troszke to niezabardzo wyglada ale narazie tak zostawie) w sobote pierwszy raz sie nim przejechalem i tak jak pisalem jak sam jechalem nic sie nie dzialo a jak juz w dwie osoby no to taka anomalia go dopadla. A co to jest ten exup i czy droga to impreza?
Motocykl: 954fb
Post » 19 maja 2010, 08:49
jak jedziesz samemu to nieodczujesz tak bardzo spadku mocy bo jest z czego tracic wiec niezostanie ci 5 koni :mrgreen: nieznam sie zadobrze ale mocy masz mniej pewnie w dolnych obrotach, wyzej juz idzie.ja tez gdybym niesmigal przed regulacja to bym niewiedzial czy cos moze byc nietak.ale najbardziej wlasnie bylo zauwazalne przy smiganiu z plecakiem.mnie regulacja wyniosla 150zl.mozna to zrobic samemu ale jak juz wymienialem swiece to przy okazji w to tez zainwestowalem.ale jezeli to niebedzie to to zeby potem na mnie niebylo :one: mialem podobne objawy i kolega z forum mi podpowiedzial i rzeczywiscie to bylo to
Post » 19 maja 2010, 11:20
ja także zapłaciłem 150 zł za regulację, tylko że w moim przypadku to było po znajomości w ASO Hondy :))
