Moto skutecznie załatwia świece
maasser
- Motocykl: CBR 900RR
- Rok produkcji: 1999
kacza
- Motocykl: CBR 900RR sc 28
- Rok produkcji: 1994
Hahahaahaha a to dobre ... Duże litery krzyczą ... duże oczy maja małego wacka hahaha a czujniki załatwiają świece .... Kurcze ta zima naprawdę wali na dekiel .... ja też mam już dosyć białego koloru a w garażu stoi dodatkowo białe moto i białe auto ....
Problem miałem już dawno zażegnany i tylko przez moją niewiedzę (głupotę - jak zwał tak zwał ) tak sie stało że popłynąłem z dwoma kompletami irydów . Tak jak koledzy napisali na początku (ehhh jednego już nie ma z nami ) winą było odpalanie i gaszenie przed zagrzaniem się silnika do zwykłej dla niego temperatury pracy . Nie wiedziałem za bardzo o co biega bo na samym początku miałem zwykłe świece NGK i dopiero po jakimś czasie one padły a irydowe NGK'i padły mi po jednej takiej zabawie w odpalanie moto . Metoda z grzaniem nad gazem pomagała ale tylko na kilka świec (z 8 udało sie uratować 4) ale i tak na nich nie chodziła (honda) jak powinna i zostały wymienione na nowe . Od tej pory nie uruchamiam silnika jak nie zamierzam zrobić co najmniej kilkanaście kilometrów - tak jest o wiele taniej - i nic się złego nie dzieje . Silniczek chodzi jak marzenie .... A co do przedmuchów i zalewania olejem świec to zrobie teraz ''małego wacka''
, u mnie jak na razie olej na dolewki nie ruszony .... Pozdrooooo i zimo CENZURA.laj !!!!!!!!
maasser
nie bardzo rozumiem po pol litra Twojego posta wiec powstrzymam sie od komentarza, ale skoro jestes taki wszechwiedzacy to po chu.j zadajesz tak "banalne" pytania na forum ??kacza pisze:Hahahaahaha a to dobre ... Duże litery krzyczą ... duże oczy maja małego wacka hahaha a czujniki załatwiają świece ....A co do przedmuchów i zalewania olejem świec to zrobie teraz ''małego wacka'',
a tak w temacie dla wiedzy innych to wazne jest aby rozgrzac po raz pierwszy siwce to normalnej temp. a najlepiej przjechac sie z 50 km, potem nawet odpalenie na krotki czas nie powinno miec wplywu na trwalosc swiec (no chyba ze znajdzie sie jakis debil co odpala na pol minuty przez 20 razy pod rzad)
kacza
Po hu.... to krasnal w wodzie stoi
. Wyluzuj ... jak pisałem pierwszego posta to nie wiedziałem i co chodzi a po kilku poradach kolegów z forum-którzy udzielali rad i sugestii po wypiciu pół litra ale herbaty - dowiedziałem sie że odpalanie na chwilkę szkodzi świecą IRYDOWYM bardziej jak zwykłym . Po prostu czytałem i starałem sie wykorzystać ich rady i nie pierd .... łem że ktoś jest wszechwiedzący
. To co napisałem kilka postów wyżej to są moje osobiste spostrzeżenia i moja nauka na własnych błędach (drogich jak się okazało ) , doszedłem do wniosku że to jest to i tak i siak ... Nigdy wcześniej nie miałem zakładanych świec irydowych i bardzo mnie dziwiło że zwykłym nic się nie działo a irydy padały komplet po komplecie .
Aha mam kolejne spostrzeżenie haha wszyscy wiemy że ''jak piłeś to nie jedź '' a teraz też - ''jak piłeś to nie pisz '' . Poooozdrrrooooo
- spsx
- Motocykl: 1000RR, TDM 900, Cali 1100, seven, SHL M05
- Rok produkcji: 0
Czujnik przy termostacie to nie jest czujnik od wentylatora tylko od wskazania temp. na zegarach. Czujnik od wentylatora jest przykrecony do chłodnicy z lewej strony.
To ze sie nie wkrecał na obroty to nie była wina zamienionych kabli od czujnika temp. lecz zapewne zamienionych kabli od impulsatora (tzw. czujnik halla), który znajduje sie pod prawym deklem a wtyczke mozna zlokalizowac na wysokości termostatu czyli przy czujniku temp.
cziken929
- Staly Bywalec
- Motocykl: w narzędziach to z 5x929
- Rok produkcji: 2000
Po pierwsze w motocyklach nie występuje czujnik halla tylko czujnik indukcyjny a to spora różnica. Po drugie nie ma możliwości zamiany podłączenia tego najważniejszego czujnika z czymkolwiek więc zanim zaczniecie robić komuś ścierwo z mózgu radzę się głęboko zastanowić nad poziomem swojej wiedzy
wciąż zajmuję się serwisem
