Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 03:12
honda Cbf 600 Problem z Abs
Motocykl: honda 954
Post » 28 stycznia 2010, 02:43
czesc wam chlopaki ostatno kupilem w angli motor honde cbf 600 2006r wersja z abs
moto bylo po delikantym szlifie wszystko juz poskladalem chodzi pieknie tylko jeden problem abs nie dziala pali sie kontrolka ciagle sprawdzilem wszytkie bezpieczniki oraz kostki i sa ok
nie mam pojecia od czego zaczac zeby to zdiagnoizowac moze macie jakies sposoby lub popularne przyczyny kolega mowil mi ze moze byc czujnik ale teraz ktory i czy to napewno czujnik sa jakies sposoby tego sprawdzenia ?
dziekuje za jaka kolwiek pomoc
ps. osobiscie mielem kiedys hondzie 954 ale sprzedalem poniewaz moc mnie przerrastala i teraz jestem posiadaczem gsx r k7 ale za kilka sezowno wskocze tak mi sie wydaje na nowego fajera :)
Pozdro
Motocykl: R1 RN12
Post » 28 stycznia 2010, 09:58
Kontrolka się zacieła :P Wyjmij żaróweczke i bedzie git.
Motocykl: honda 954
Post » 30 stycznia 2010, 00:32
tez tak o tym myslalem ale napisalem w ogloszeniu ze wersja z abs i takie tam a abs nie bedzie dzialal lol ale jak nikt mi nic nie podpowie to chyba tak mi pozostanie zrobic ;/
Rok produkcji: 2014
Post » 30 stycznia 2010, 02:53
sądze że podczas wypadku mogl uszkodzic sie przewód od czujnika abs albo sam czujnik nie działa. A jak to sprawdzic? Spróbuj ustawić miernik tak aby mierzyć rezystancje i podłacz miernik do czujnika ABS i zakrec kolem powinna sie wyswietlac jakas wartość jesli czujnik jest ok. Jaka tego nie wiem zagladnij do serwisówki na stornie fireblade.pl moze to byc od nowego fireblade z abs i tam powinno byc coś o wartosciach tego:) a raczej napewno jest. A jak nie to to pewnie cos z kablami. pozdrawiam i zycze rozwiazania problemu :)
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 1:56 am ]
jesli czujnik bylby uszkodzony to pojawic sie powinna cyfra 1
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 2:02 am ]
słyszałem ze tez kombinuja w drugą strone wkladając rezystor o takiej samej opornosci (tutaj tez wiedza z serwisówki niezbedna) co czujnik .. i wtedy wkładasz go w kostke zamiast czujnika abs i kontrolka powinna zgasnac wazne zeby zrobic to jednosczesnie w przendim i tylnym kole jesli zgaśnie to wiemy juz ze cuzjnik i szukamy na danym kole.. :) pozdro
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 2:04 am ]
a i chyba krecic kolem nawet nie musisz ;) a wartosc tkaich cuzjnikow to zazwyczaj ok 1100 omów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
