Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 00:03
Problem
Motocykl: Honda CBR 954
Problem
Post » 28 czerwca 2009, 10:30
Witam!
Mam taki problem, że przy ostrym chamowaniu trzęsię mi się kierownica. Myślałem że tarcze krzywe ale raczej nie bo nie zawsze mi się to zdarza, a jakby były krzywe to chyba przy każdym chamowaniu bym tak miał. Kilka razy mocno z gumy opadłem i zaczął mi cieknąc olej z lagi. Tak się zastanawiam czy mi czasem spręzyna w ladze nie pękła. To mi pierwsze na myśl przyszło. Czy może łożysko w główce ramy nie poszło? Niewiem. Jak ktoś wie co to może byc to proszę o info. Z góry dzięki.
Post » 28 czerwca 2009, 11:43
Z pewnością masz moto po dzwonie, jeśli hamujesz to ogromna siła przenosi się na przednie koło dociskając je mocno do podłoża. Jeśli masz krzywą obręcz ( a pewnie masz ) to dokładnie takie będą objawy. Większość ludzi mylnie szuka przyczyny w krzywych tarczach...sprawdź czy masz proste koło po prostu i będziesz wiedział ;)
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 28 czerwca 2009, 12:37
może i jest po dzwonie tylko jak kupiłem to wszystko było ok. na autostradzie musiałem gwałtownie schamowac z 270 do 100 km/h i niebyło żadnego problemu, żadnych drgań i nic. Tak jak wyzej napisałem, opadałem kilka razy z gumy bardzo mocno waląc kołem w glebe i po tym zaczęlo mi sie to dziac. Może tak jak mówisz felga krzywa. Trzeba to sprawdzic
Post » 28 czerwca 2009, 12:58
Jeśli pacnąłeś z koła tak że prawie czacha odleciała to mogłeś uszkodzić wewnętrzne osnowy opony które się rozwarstwiły i będzie taki efekt...sprawdz jeszcze date na oponie ;)
Post » 30 czerwca 2009, 23:53
Jednak walneły łożyska w główce ramy. Dzieki za pomoc
