Flapper mod 1000rr
synek
- Motocykl: sc57 04'
- Rok produkcji: 0
po 1: jest 6 wkrętów (widać na obrazku z instrukcji gdzie one są
po 2: są jeszcze 2 po boku które mocują ten kanał do airboxu
po 3: ten kanał jest jeszcze mocowany do airboxu takim jakby zatrzaskiem, trzeba próbować podnieść go na maxa do góry i ciągnąć lub próbować odkręcić te 6 wkrętów tak jak jest (da się bo ja tak odkręciłem ale kosztowało mnie to wiele nerwów...)
synek
- Rok produkcji: 0
może w sc57b nie ma już tak dużej różnicy bo jednak jest to lepszy model i lepiej idzie. jeśli chodzi o sc57a to różnica jest zauważalna (przynajmniej w moim przypadku) w zakresie niskich obrotów. wcześniej jak ruszałem to na niskich obrotach trochę go muliło i czuć było taką dziurę w mocy, teraz jest lepiej, płynniej, bez dziury. co do spalania to jeszcze nie wiem bo ogólnie coś mi juz wcześniej zaczął więcej palić (po synchronizacji, choć zrobiłem wszystko prawidłowo). wydaję mi się że nawet jeśli wzrosło to nieznacznie.
- piorunbubu
- Motocykl: Honda CBR 1000 RR
- Rok produkcji: 2004
hmmmm pomysle i moze sie wezme za tego typy modyfikacje bo napawde dolny zakres to masakra dopiero od 4 tysi ciagnie jak zalona ..
http://482623.spreadshirt.net/pl/PL/Shop
- Andras
- Motocykl: Honda CBR 1000 RR SC57b
- Rok produkcji: 2006
wydaje mi sie ze ta klapka jest po to ze jak przy duzej prędkości wcisniesz sprzęgło i puścisz manetkę gazu to klapka sie przymknie i nie zdmuchnie ci mieszanki paliwo powietrznej. Moto nie zgaśnie. Ta klapka wyrównuje ciśnienie w tym airboxie.
Widzieliście gdzie są umieszczone wtryskiwacze benzynowe. Ze dwa centymetry nad gardzielami. I w momencie puszczenia gazu włącza sie taka funkcja cut-off czyli wyłącza wtryski benz. a powietrze jest dobijane cały czas.
Może to temu służy ..
sosikon333
- Motocykl: 1000 rr sc57b
Moze ktos znalazl jakies wykresy z hamowni odnosnie flapper moda?
Ok znalazlem wykresik dla ciekawych ,szkoda ze po angielsku ale mozna przetlumaczyc z google http://www.cbrfan.com/cbr-1000rr/221-ho ... ation.html
sosikon333
