Flapper mod 1000rr
cichy
Motocykl: SC57A REPSOL
Post autor: cichy »
Synek a tam w tych linkach jest ze całkiem wywalają ten zawór sterujący klapa i te wszystkie podcisnienia, a co wtedy z tą wtyczką która zostaje ?
1000 RR REPSOL
mick 998
Motocykl: blade rr7, erlan -bez komentarza
Post autor: mick 998 »
jeszcze sie do tego nie przymierzalem -ale zamirzam zrobic-, .moze ktos z doswiadczeniem powie co trzeba demontowac po koeji , zeby zaoszczedzic trudu amatorom takim jak ja (mam na mysli ten dolot , bo chyba nie da sie tego zrobic w ciagu jednej minuty przy pomocy srubowkreta) -mick998-
diobol
Motocykl: sc57
Post autor: diobol »
a czy po zdemontowaniu tego ucichło to tajemnicze terkotanie właśnie z okolic airboxa?
Ja też czekam na jakiś obiektywny komentarz/artykuł mówiący o wadach i zaletach usunięcia tej klapki, bo również nie wierze że tak łatwo można poprawić konstruktorów hondy ;)
Ewentualnie niech ktoś spróbuje wyjaśnić mi jaka jest funkcja tej klapki.
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
ja mam zostawione te wężyki z podciśnieniami, wywaliłem tylko to coś co zamyka klapkę a wężyk zaślepiłem. żeby to zdemontować w miarę łatwo trzeba odkręcić boki (górne), wypełnienia wewnętrznę, następnie trzeba odkęcić ten kanał czyli 2 śrubki prze samej chłodnicy na górze i 2 wkręty po bokach ale z tyłu bardziej, nad głowicą (na rys. bez tytułu1). następnie trzeba tym trochę poruszać żeby odczepiło się od reszty airboxu i wysunąć trochę. zobaczymy wtedy 6 wkrętów które trzeba odkręcić (rys. bez tytułu). zdejmujemy klapkę i wsadzamy wszystko tak jak było.
mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem :)
BUZKA
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post autor: BUZKA »
Wywalone,przeróbka godna polecenia.Spalanie troche w góre idzie,ale moc z dołu i kulturka pracy silnika wzrasta nieżle.Polecam..
You can't fuck with
JUNIORlu
Motocykl: CBR 1000RR
Post autor: JUNIORlu »
to po jaka cholere te japonce to wsadzili?
crash
Motocykl: SC57b/600RR/CBF 600S
Post autor: crash »
Mam pytanko odnosnie tej calej klapki.
Czy ona jest caly czas otwarta?,bo ja u mnie zagladalem i mi sie wydaje ze to caly czas jest otwarte.
To w zasadzie jak to dziala?
Pozdrawiam.
cichy
Post autor: cichy »
Właśnie u mnie też jest cały czas otwarta.
1000 RR REPSOL
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
kilka postów wcześniej cichy dał linka do filmiku i widać tam jak to działa.
A.S.
Motocykl: ZX-10R
Post autor: A.S. »
Witam!!
Na filmie widać jak to działa .. w chwili dodania gazu na sekundę przymyka klapkę ....
BUZKA
Post autor: BUZKA »
JUNIORlu pisze:to po jaka cholere te japonce to wsadzili?
Normy odnośnie hałasu..
You can't fuck with
mick 998
ku..a ja sie za to wzielem, odkrecilem te 4 srubki a tam dalej mi cos trzyma :wnerwiony: nawet uzylem roche przemocy w stosunku do tego dolotu -i nic zdjelem oslone zbiornika ,i kiedy ciagne za ten jeb..y dolot to caly airbox mi sie rusza :wnerwiony: jakies rady koledzy ?,bo jeszcze troche a wezme sie do tego z mlotkiem i przecinakiem ;)
Wróć do „Modyfikacje i Tunning (CBR1000RR SC57)”
