Regulacja przedniego zawieszenia
Laki
Motocykl: 1000rr
Post autor: Laki »
Mam strasznie twarde zawieszenie z przodu w moim bladym.Jesli chodzi o jazde w zakretach to jest super natomiast nawet male nierownosci na drodze powodują, że bolą mnie ręce -motocykl odbija strasznie opornie. W jaki sposob mozna zmienic to ustawienie? Z gory dzieki za odpowiedz!!!
Tylik
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
Jest to spowodowane zalanym olejem o dużej gęstości albo poprzedni właściciel przy wymianie oleju nalał go za dużo do obu lag i efekt podobny jak z olejem o dużej gęstości przez co zawieszenie jest twarde.
Co do topornego odbijania na nierównościach może być na odwrót niż wyżej - zbyt mało oleju w lagach (miałem tak w poprzednim motocyklu)
Najlepiej co zrobić to albo spuścić troche oleju z lag albo wymienić olej na olej o odpowiedzniej gęstości i ilości ml. :)
Yogi
Post autor: Yogi »
generalnie ustawiac zawieszenia to trzeba umiec, coby nie pogorszyc sytuacji.
na stronkach o bladym sa wypisane ustawienia ile trzeba obrotow w ktora strone itd.
poki co ja sie nie dotykam do tego.
luknij tu kolego:
http://www.honda-fireblades.co.uk/suspension_guide.html
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
To o czym pisze kolega Laki jest spowodowane nie złą regulacją ale olejem tak jak wyżej.. :wink:
poisonthewell
Motocykl: 900rr sc33
Post autor: poisonthewell »
Ja odnosnie tematu jaki olej do bldego 99r do przedniego zawieszenia i ile ? poniewaz niejestem pewny czy dobrze rozumiem servisówke aha i jeszcze jedno ile jest uszczelek w goleni 1 czy 2 ?
Born to rider, rider to die!!!
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
Na jedną lage wchodzi ok. 550-560 ml oleju (w serwisówce powinno być o tym), w każdym razie będzie ponad 1 litr na obie lagi łącznie.. - sprawdź z serwisówką
Są 2 rodzaje uszczelniaczy w ladze: uszczelniające / wewnętrzne (znajdują się w środku lagi - są one najważniejsze i je się wymienia jak ciekną lagi) oraz drugie zewnętrzne zbierające kurz/pyłki itp. (znajdujące się na zewnątrz lagi ale częściowo w nią wchodzą - ich się zazwyczaj wogóle nie rusza / nie wymienia :) )
poisonthewell
Ok dzieki wielkie jeszczejakbys mi poradził jaki olej ? Myślałem nad motulem tylko sa jego ze 3 lub 4 rodzaje soft medium i hard chyba co polecisz?
Tylik
Rok produkcji: 2010
Post autor: Tylik »
Najlepiej zalać właśnie Motula moim zdaniem, ale Castrol też podobno daje rade..
Co do gęstości oleju to nie pamiętam jej nazwy :wink: ale najlepiej taką pół na pół - czyli aby lagi nie były ani za twarde ani za miękkie - ja właśnie takiego Motula zalałem ostatnio przy wymianie uszczelniaczy.. (przy zakupie oleju napewno będzie ci umiał doradzić sprzedający jak powiesz że chcesz aby lagi nie były ani za twarde ani za miękkie :) )
poisonthewell
Ok to biore tego medium pozdro i dzieki.
Marvin
Motocykl: SC 33
Post autor: Marvin »
cześć ludziska
odnośnie regulacji przedniego zawieszenia - w obu lagach mam po dwa pokrętła do regulacji twardości po jednym od góry lagi i po jednym na dole i moje pytanie jak to sie ma do regulacji i jak się taka regulacje przeprowadza ?!
ja zrobiłem następująco, skręciłem wszystkie 4 śrubki w obu lagach na max hard i potem wszystkie 4 poodkręcałem o równą liczbę obrotów ( 2 pełne obroty śrubki ) ...
crazyduck
Post autor: crazyduck »
polecam Motocykl 2007 maj (miesiecznik)jest tam opisana regulacja zawieszenia watpie ze bedzie dobrze,najpierw musisz ustawic skok negatywny a potem dopiero krecic srobkami :D
goOly19
Motocykl: r1, drz 400
Post autor: goOly19 »
joo a ja sobie krece aby srobkami i jest ok jak chce na tor robie na sztywno jak do turystyki robie na miekko tak samo z tylem i cala filozofia;)
sisi to jest gość
Wróć do „Ogólne (CBR900RR SC33)”
