Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:10
regulacja zaworów
pomoc przy regulacji zaworów
Motocykl: CBR1100XX
Re: regulacja zaworów
Post » 23 stycznia 2018, 00:35
Jak wyżej , popraw tylko ssące .
Post » 23 stycznia 2018, 08:52
Moje pomylka na 4rtym powinno byc 1,65 i 1,65
Samochód: Niebieski
Post » 23 stycznia 2018, 17:33
Zrób tak jak napisałem i będzie ok ;)
Wysłane z mojego Cat'a S60 przy użyciu Tapatalka
Post » 23 stycznia 2018, 20:13
mam pytanie jeszcze co do moich zmierzonych luzów zaworowych jak ma na wydechu 0,29 jest w granicach normy ale ten luz się powiększa tak? Potem będzie 0,30-0,31z upływem czasu? tylko skoro się powiększa to dlaczego na ssącym mam 0,11 tak niska wartość?
Samochód: Niebieski
Post » 23 stycznia 2018, 20:37
Kyuzo pisze:mam pytanie jeszcze co do moich zmierzonych luzów zaworowych jak ma na wydechu 0,29 jest w granicach normy ale ten luz się powiększa tak? Potem będzie 0,30-0,31z upływem czasu? tylko skoro się powiększa to dlaczego na ssącym mam 0,11 tak niska wartość?
Gniazda zaworowe też się zużywają, więc bardzo często luzy się zmniejszają i to nic niezwykłego. Wyreguluj, pilnuj regularniej kontroli a będzie długo i szczęśliwie żyć. No chyba że latasz dużo na koło to może wcześniej panewa zapuka niż luzy zaworowe;)
Post » 24 stycznia 2018, 12:29
musisz kupic tylko 2 płytki 1,60 na 4 cylinder i trzy zamienic miejscami, i bedzie miał gites majonez narysowalem ci na twoim obrazku
druga sprawa gdzie znaalzles plytki o skoku 0,025 bo ja nigdzie nie widzialem takich.
i tak jak koledzy pisali wydechowe zostaw jak są
Post » 25 stycznia 2018, 11:26
W larsson kupisz plytki taniej niz na allegro za 7zl firmy PROX one skacza co 0.025 a z tego co mierzylem swoje plytki w moto to nic sie nie wytarly trzymaja wymiar musialem sie upewnic czy jakas nie jest szlifowana pod mniejszy wymiar.
Post » 25 stycznia 2018, 11:59
no widzisz dobrze wiedziec jak tak lodzio miiodzio zawsze to lepiej i mozna idealnie ustawic na sam srodek luzu majac plytki co 0,025.
co do starych plytek jasna sprawa trzeba sprawdzic mimo wszystko tym bardziej jak sie zamienia miejscami a to ze sie nie wytarly to mnie nie dziwi ja poki co nie spotkalem sie z wytartymi plytkami.
Motocykl: honda cbr954
Post » 12 grudnia 2024, 12:13
Witam jestem tu pierwszy raz!! Chce sie upewnic co do regulacji zaworow w mojej hondzie.Mianowicie dalem ja mechanikowi i na kontrole regolacje zaworow. dostalem tabelke ze wszystko ok procz jednego i da podkladke i bedzie ok podam liczby jak mozecie to zerkoijcie czy jest ok
0.25/0.27 0.29/0.26 0.22/0.21 0.26/0.26
0.15/0.14 0.17/0.16 0.19/0.16 0.15/0.15
Post » 12 grudnia 2024, 12:15
chce dodac ze zadnej plytki nie kupil . Wszytko jest wporzadku??!
pozdrawiam
Post » 16 grudnia 2024, 17:03
maciekx pisze:no widzisz dobrze wiedziec jak tak lodzio miiodzio zawsze to lepiej i mozna idealnie ustawic na sam srodek luzu majac plytki co 0,025.
Post » 18 grudnia 2024, 10:53
Czesc.Dziekuje za opd! Czyli wszystko dobrze?? Pozdrawiam!!
