sc33 problem
obimad123
Motocykl: Honda CBR 900RR SC33
sc33 problem
Post autor: obimad123 »
Witam,
Mam problem z moim firebladem :-)
Otóż mam dziwne objawy ładowanie. Zaczne od początku
Problem zaczął się już od razu gdy kupiłem motocykl. Postanowiłem wymienic regulator na chwilę to pomogło może na tydzien. potem znów wymieniłem regulator i cyk nadal dupa. Wymieniłem alternator wraz z regulatorem z wyzszej półki. Gdy sprawdzam ładowanie wynik pokazuje bez swiateł 14-14,3 ale gdy włączę światła gwałtownie spada do 12-12,8 . Regulator jest bardzo gorący . Sprawdzałem alternator miernikiem i jego wyniki zdają się być prawidłowe . Ma ktoś jakieś pomysły ?
wiertło
Re: sc33 problem
Post autor: wiertło »
A akumulator ? To najważniejsze w motocyklu. Czyszczenie mas itp ?
obimad123
Re: sc33 problem
Akumulator jest ok. Też myślałem, że to aku lecz wymieniłem na nowy i nadal to samo. Dziś przeglądałem masy i wydaja się być wporządku. Sprawdzałem tą przy rozruszniku i tą koło bezpieczników po prawej stronie (Dwa zielone kable). Czy istnieje taka możliwość, że te kable co idą do regulatora mówię tylko o tych dwóch czyli zielony i czerwony. Sprawdzałem je miernikiem w pozycij na brzęczyk i gdy dotykam zielonego kabla lub czerwonego miernik piszczy. Nie wiem czy ty co przez to, że to są kable masowe ?
obimad123
Re: sc33 problem
Dodam tylko, że aku ma 12,6V . I kontrolki przygasają a gdy dodam troszkę gazu kontrloki zaczynaja swiecieć mocniej wraz z światłami.
Dla osoby która wskażę przyczynę jest nagroda :-)
wiertło
Re: sc33 problem
Spróbuj szukać problemu w instalacji motocykla żarówki przewody itp bo tak wychodzi jak byś miał zwarcie gdzieś po włączeniu świateł.
obimad123
Re: sc33 problem
Niestety, będę chyba musiał oddać to do elektryka ponieważ niemogę znaleźć usterki. Dodam tylko, że jak poruszałem kablami obok bezpieczników to na chwilę ładowanie było i teraz gdy znów próbuję zrobić to samo to jest brak rezultatu.
wiertło
Re: sc33 problem
Rozebrać i szukać. Tylko trzeba chcieć :)
obimad123
Re: sc33 problem
Chyba znalazłem przyczynę . Dziś wziąłem i przeglądałem instalacje i natknąłem się na jedna ciekawą rzecz. Mianowicie chodzi mi o to, że ta wiązka co idzie od stacyjki (wpinana jest na kostkę do której idą inne kable) i 1 kabel czerwono czarny jest gorący jak motocykl dłużej popracuje. Niektórzy pewnie pomyślą , że to od silnika ciepło nagrzewa ale tylko ten jeden kabel jest gorący a reszta normalna. Czy ktoś wie w czym problem ?
wiertło
Re: sc33 problem
Zwarcie. Od początku do końca przejrzeć przewód
obimad123
Re: sc33 problem
Czy istnieje taka możliwość, że to przez żarówki jest takie ładowanie na włączonych światłach ? Seryjnie na światłach krótkich powinna świecieć tylko jedna żarówka chyba :-) U mnie świecą dwie. Żarówki mam wsadzone H4 60/55 12V. Dodam, że jak odpiąłem jedną żarówkę ładowanie było w normie tzn. 13,8-14,2. Ale gdy już włączylem długie światła ładowanie gwałtownie spadło do 12,6.
toper-utl
Re: sc33 problem
Post autor: toper-utl »
SC33 po lifcie 98-99 świeci dwoma oczkami, roczniki wczesniejsze swiecily tylko jednym, wiec to nie jest problem.
