Dzisiaj jest 15 czerwca 2025, 00:15
Po wymianie pokrywy rozwalilo alternator
Alternator zniszczony
Motocykl: cbr 954 sc50
Post » 17 czerwca 2018, 10:18
Witam wszystkich...
Opisze wam moją sytuację. Kupiłem nową pokrywę do ssilnika od strony alternatora i nową uszczelkę. Wymieniłem wszystko. Odpalam moto a tu słychać dziwne odgłosy od alternatora później się uspokoiło. Kawałek się przejechałem okazało się brak ładowania. I odkrecilem obudowe alternatora a tu wszystko zniszczone spalone... Alternator miedziane zwoje po przerywane i powykrzywiane. Skąd takie coś się stalo. I muszę kupić alternator bo nie wiem czy starego można jeszcze coś zrobić.. pozdd
Re: Po wymianie pokrywy rozwalilo alternator
Post » 17 czerwca 2018, 10:20
I boję się jak kupię nowy to znowu tak się stanie
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 17 czerwca 2018, 22:18
Może udało Ci sie go przykręcić odwrotnie ?
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Post » 18 czerwca 2018, 20:26
Zapewne dostał zwarcia. Może nie skręciłeś wszystkiego tak jak było wcześniej albo jakieś śmieci zostały w deklu i narobiły bigosu.
Post » 19 czerwca 2018, 11:08
Odwrotne nie mogłem przykrecic. A w środku było czysto... nie mam pojęcia jak to się stało.
Post » 19 czerwca 2018, 20:27
Miesiąc temu wymieniłem dekiel więc:
-dekiel kupuje się po VINie moto, na alle jest sporo podróbek niewiele tańszych zewnętrznie pasujących ale wewnętrznie już nie - tylko ori/serwis
-puściły śruba/y mocujące altek
-puściła śruba mocująca blaszkę dociskową wychodzące kable
Trzeba pamiętać że ,,amelinium,, dekla ma dwukrotnie większy współczynnik rozszerzalności termicznej od stali śrub, na zimno śruba mocno trzyma ale po nagrzaniu dekla robi się luźnawo - kładziemy je na kleju locti tylko nie za mocnym...
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Post » 19 czerwca 2018, 23:10
zbyszek1z1989 pisze:Odwrotne nie mogłem przykrecic.
Chyba chodziło o to że altek mógł być przykręcony odwrotnie, bo to jest jak najbardziej możliwe.
Post » 20 czerwca 2018, 18:31
Odkrecilem dekiel ta blaszka była na swoim miejscu od kabli.. śruby trzymały dobrze. A za dekiel dałem 300zł niby oryginalny. A może mi ktoś powiedzieć jak alternator ma być włożyony?? Lub obrazek jakiś
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Post » 20 czerwca 2018, 21:40
Zdjęcia altka z SC28
Post » 20 czerwca 2018, 23:28
Umnie ta blaszka była od strony zewnetrznej od dekla od kabli.. może faktycznie źle zalozylem. Masakra
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Post » 21 czerwca 2018, 16:59
Podkładkę odkręciłem przed zrobieniem zdjęcia ale w SC28 idzię od spodniej strony że tak powiem. Podjerzewam że w SC44 też.
