Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:58
SC57A przerywa
Motocykl odcina zapłon w czasie jazdy
Motocykl: Honda CBR 1000RR Repsol
SC57A przerywa
Post » 07 kwietnia 2018, 14:30
Witam. Spotkał się może ktoś z podobnym problemem?
Motocykl podczas jazdy przerywa, odcina na ułamek sekundy zapłon po czym jedzie dalej. Komputer nie wyłapuje błędów. Co może być przyczyną?
https://youtu.be/0XkeIe3lZw4
Motocykl: SC57b
Re: SC57A przerywa
Post » 07 kwietnia 2018, 16:07
Ale pali Ci się błąd..kontrolka oleju i F1 wyskakuje... chyba, że to wyłącza silnik i dlatego kontrolka się zapala. Sprawdź ten przycisk do załączania zapłonu. Ten czerwony, którym gasisz silnik. One lubią śniedzieć i jest problem z odpaleniem silnika
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Re: SC57A przerywa
Post » 07 kwietnia 2018, 18:03
Silnik odpala na dotyk.
Motocykl: CBR1100XX
Re: SC57A przerywa
Post » 08 kwietnia 2018, 19:24
W mojej byłej 929 miałem taki objaw że mi przygasał i szarpał winny był zimny lut w przełączniu zapłonu .
A tak walące w dół obroty były innym razem i wtedy uszkodzoną miałem wiązkę od czujnika położenia wałka rozrządu.
Motocykl: Cbr
Re: SC57A przerywa
Post » 08 kwietnia 2018, 21:55
Sprawdź filtr paliwa w gixe k8 mialem taki objaw palil na dotyk ale przy odkrecaniu dlawilo go i przerywal. Po wymianie jak ręką odjąć
Re: SC57A przerywa
Post » 09 kwietnia 2018, 07:18
Co to filtra paliwa to chyba zmienię całą pompę bo jesteś już 2 osobą, która celuje w ten układ. Dodam, że w motocyklu zmieniany był zbiornik paliwa a pompa została przełożona. Luty w kill switch'u przejrzę a także kable przy czujniku wału - muszę go pierw zlokalizować ;)
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Re: SC57A przerywa
Post » 11 kwietnia 2018, 10:47
miałem taki przypadek z uszkodzonym czujnikiem bocznej stopki, od drgań czasami rozłączał zapłon w czasie jazdy
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 3 gości
