Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 05:40
brak mocy od dołu
brak mocy od dołu
Post » 28 sierpnia 2017, 23:04
cbr 954. wersja z sonda. ma założony wydech laser wraz z kolektorami zaczynajacy sie zaraz za exupem, filtr K&N. nowe swiece irydowe. zsynchronizowane przepustnice, wyregulowany exup. ma muła w niskich obrotach. na oryginalnym przełozeniu nie wstaje na koło z 2. jezdzilem 929 i lepiej sie wkrecała. mozliwe ze to wina wolektora? a moze sonda zamontowana jest w zlym miejscu?( sonda znajduje sie przed tłumikiem ale w jednej z dwóch rur.)(inaczej to opisując : z exupa wychodzi 4 rury. dwie u góry i dwie na dole, i te dwie gorne łacza sie w 1 i tam jest sonda a potem łacza sie z dwoma dolnymi w jedna tuz przed tłumikiem.:P. moze sonda powinna byc dalej w pojedynczej rurze? .. kurde ale zamotałem.. :mrgreen: zmieniłem zebatke przod na 15zebow. wstaje z2 ze sprzegla ale trzeba go bujnąc niezle i sie uszarpac.
Motocykl: .
Re: brak mocy od dołu
Post » 29 sierpnia 2017, 17:51
a może ten exup nie chodzi? :D
Post » 29 sierpnia 2017, 20:05
Exup jest ok. Wyczyscilem go nasmarowalem i wyregulowalem. Klapke w airboxie tez bo byla zle ustawiona. Jak zworke wepne w kostke to ustawia sie na znak. A exup na dolny znak. Bledu nie pokazuje zadnego czyli sonda chyba dobra jest. Mozna ja jakos sprawdzic? Bo nie widze nic w serwisowce na ten temat..
Motocykl: .
Post » 29 sierpnia 2017, 20:49
jak błędu nie wywala to zostaw sondy. Nie masz tam pc? Może tam coś jest CENZURA z mapami
Post » 29 sierpnia 2017, 23:18
Nie mam pc.
Post » 29 sierpnia 2017, 23:19
Ale chetnie kupie jalby chcial sie ktos pozbyc.. :diabelek:
Motocykl: CBR954
Post » 18 października 2017, 12:32
Poradziłeś sobie w sprawie słabego dołu? Też mam ten objaw i szukam przyczyny
Post » 22 października 2017, 21:31
Kupilem oryginalny kolektor ale narazie nie mam czasu zalozyc. Ciekawy jestem czy cos sie zmieni.
Post » 22 października 2017, 21:36
A Ty jaki masz wydech i filtr?
Motocykl: CBR954
Post » 23 października 2017, 12:03
Kolektor oryginał, wydech dominator krótki przelot. Był filtr k&n- po sprawdzeniu na spalinach wychodziło że trochę mniej powietrza idzie niż powinno więc k&n poszedł w odstawkę i wstawiłem stockowy. Delikatnie poprawił się dół i praca silnika. Na wiosnę jeszcze bedzie dalej sprawdzany. Rozmawiałem z mechanikiem to myślał jeszcze nad sondą ale musi posprawdzać i pojeździć więc temat ruszy dopiero na wiosnę.
Post » 24 października 2017, 22:44
tez chyba sprobuje filtr zmienic na originalny. moze cos pomoze
Motocykl: 954 rr
Post » 18 kwietnia 2019, 19:02
Ktoś rozwiązał ten problem ze słabym dołem?
Moja też szarpie do 3000 tyś obrotów przerywa nie jedzie a powyżej szatan...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
