Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 14:26
Ciężko odpala na ciepłym silniku
Motocykl: Blady 954
Post » 01 sierpnia 2015, 11:20
Witam!
Mam taki problem z 954, że ciężko odpala na ciepłym silniku i objaw jest taki ze im jest cieplejszy tym gorzej. Przy 70-80st. C jeszcze jest spoko ale przy 90st.C odpala z "bólem" a przy 100st. C naprawdę ciężko go odpalić z rozrusznika. Dodawanie gazu nawet nic nie daje. Moim typem są świece co o tym myślicie? Pozdrawiam
Motocykl: CBR1100XX
Re: Ciężko odpala na ciepłym silniku
Post » 01 sierpnia 2015, 13:04
Aku , ładowanie .
Lub czujnik położenia wału lub wałka wydechowego .
Te elementy często padają i odpowiadają za twoje bojawy .
jesli na pych odpala to pobstawiam aku .
Motocykl: 954rr
Post » 01 sierpnia 2015, 13:05
Zrób pomiary aku multimetrem i sprawdź napięcia :)
Post » 02 sierpnia 2015, 00:46
A moze zawory? Tzn. za male luzy zaworowe.
Motocykl: Blady 954
Post » 02 sierpnia 2015, 23:43
Ok jutro sprawdzę aku i zobaczymy ;)
Motocykl: Blady 954
Post » 07 sierpnia 2015, 22:04
Ładowanie i aku sprawdzone i wszystko ok. Na zgaszonym 13 a odpalony 14,5. Hmm ja nie mam pomyslu ;/
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 07 sierpnia 2015, 22:43
A ja bym sprawdzil cisnienie na cylindrach tak profilaktycznie :D
Motocykl: Blady 954
Post » 08 sierpnia 2015, 00:28
Nie ma opcji żeby spadlo ma buta jak cholera, nie dymi na niebiesko więc pierścienie i zawory żyją. I ciśnienie mało ma wspólnego z tym dlaczego przy większej temp ma ciężko odpalic. Jakby miał słabe to zawsze by słabo rychcil albo w ogóle. No i na pycha przy 100st.C za trzecim razem i też ciężko
Motocykl: 954rr
Post » 08 sierpnia 2015, 11:09
Może faktycznie świece nie domagają, masz jakieś info o ich stanie ? Najlepiej było by wrzucić podmiankę i sprawdzić temat ;)
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 08 sierpnia 2015, 21:05
Musisz jeszcze sporo poczytać skoro sądzisz że temperatura niema związku z ciśnieniem i odpalaniem ale skoro wiesz lepiej to oki :ooo:
Post » 08 sierpnia 2015, 21:37
Czy były sprawdzane zawory ?? przy tych modelach 929 i 954 występuje to i jest troche na forum opisane.
Motocykl: Blady 954
Post » 10 sierpnia 2015, 18:30
mati1490 pisze:Nie ma opcji żeby spadlo ma buta jak cholera, nie dymi na niebiesko więc pierścienie i zawory żyją. I ciśnienie mało ma wspólnego z tym dlaczego przy większej temp ma ciężko odpalic. Jakby miał słabe to zawsze by słabo rychcil albo w ogóle. No i na pycha przy 100st.C za trzecim razem i też ciężko
Kolego to twierdzisz że Moto mi się przeciera już od 2kkm? :v Poczytać to chyba ty musisz "profilaktycznie".
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
