Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:56
numery ramy
Motocykl: honda cbr 954
numery ramy
Post » 28 lutego 2009, 18:50
Witam!Jak poznac przebijane numery w cbr ????
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 28 lutego 2009, 19:40
Patrz czy są równe czy nie malowana główka ramy i czy tabliczka jest taka jak powinna być. Ale głównie kup się na główce raamy bo tam są nabijane numery po prawej stronie
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Post » 28 lutego 2009, 21:05
porownaj z innym motorem najlepiej tego samego modelu,dzie masz pewnosc ze nie byly przebijane
Post » 01 marca 2009, 00:47
Zeby numer byl przebity, to najpierw musi byc stary zeszlifowany a moze sie myle. Numer jest dosyc gleboko wybijany, wiec zeszlifowanie pozostawia slad w postaci wglebienia ktore najlepiej wypelnic, albo spawem i wyrownac albo klejem np. poxilina, wybic i prysnac dla niepoznaki. Zgadza sie ze musi byc rowny numer, ale teraz czcionke narzucasz na szyne ktora wbijasz w element do znakowania, pod ultrafioletem mozna to sprawdzic albo srodkami chemicznymi ale nie pamietam bo nie zajmuje sie tym :D
Mam nadzieje ze nie robisz tego w druga strone a pytasz zeby udoskonalic...
Nowe numery narzuca sie na kradzione pojazdy w celu zmiany ich pochodzenia i niezidentyfikowania ich jako utracone (skradzione) !!!!
Gdzie sie zaopatrujesz czlowieku ze o takie rzeczy pytasz, jesli masz watpliwosci co do pochodzenia pojazdu lub innej rzeczy zawsze mozesz wezwac patro policji lub po prostu podjechac do najblizszej jednostki policji tam bez laski sprawdza Ci po numerach i okresla status.
Motocykl: Komar
Post » 07 marca 2009, 13:27
W 954 wgłębienia nie będzie,chyba że ktoś nabije je kilka razy i zeszlifuje.Numery są na prostokątnym wzniesieniu wystarczy dobrze zeszlifować i wzniesienie będzie tylko 1 mm mniejsze i nabić.Polak wszystko potrafi ale stawiając 2 takie samo moto poznać różnicę.. :)
