Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 20:13
problem po wymianie klocków i płynu hamulcowego
Motocykl: Honda CBR 929 RR !!
Post » 25 stycznia 2015, 20:17
siemanko, mam problem po wymianie klocków oraz płynu hamulcowego, rozmontowałem całe zaciski najbardziej jak się dało wszystko elegancko poczyściłem poskładałem tak jak było zalałem nowym valvoline dot 4 Brake and Clutch Fluid , odpowietrzyłem i tu następuje problem ... przy wciskaniu setki razy dźwigni hamulca przód i tył nic się nie dzieje tzn z tyłu tłoczki się trochę wysuneły i stoją , nie chcą docisnąć klocków do tarczy aby zblokować koło jak się swobodnie kręci , a z przodu tłoczki nawet nie drgną, na dodatek i klamka z przodu i ten nożny chodzą jakby wgl płynu nie było ... co zrobiłem nie tak albo co CENZURA ??? pomocy !!
Motocykl: sc33,f4i,
Re: problem po wymianie klocków i płynu hamulcowego
Post » 25 stycznia 2015, 20:55
Źle odpowietrzyłeś układ :P skoro nie wiesz co jest, to moim zdaniem nie powinieneś sam hamulców robić bo to poważna rzecz...
Post » 25 stycznia 2015, 21:14
zrobiłem to książkowo, zlałem całość, zalałem świerzy, odkręcona śrubka do odpowietrzania i dźwignia w ruch , jak leciał sam płyn bez pęcherzyków zakręciłem śrubkę od odpowietrzania zakręciłem zbiorniczek a tu lipa...
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 25 stycznia 2015, 22:03
a jak juz odpowietrzyles i zakrecales korki spustowe/odpowietrzniki przy zaciskach to miales wcisniety hamulec? bo powinno to sie robic na wcisnietym hamulcu
Post » 25 stycznia 2015, 22:18
tak, ale tłoczki w hamulcach nawet się nie ruszyły....
Post » 25 stycznia 2015, 22:23
ale mi chodzi czy w trakcie zakrecania odpowietrzników trzymałes wcisniety hamulec? jezeli tak to cos zle zlozyles badz zle odpowietrzyles
Motocykl: pc25>sc57b>rj11>sc59>?
Rok produkcji: 2012
Post » 25 stycznia 2015, 22:29
Rozwiązanie jest proste ;)
Na samym początku zacznij od odpowietrzenia pompy.
Robisz to samo,tylko popuszczasz śrubę od przewodu/przewodów przy pompie aż wyjdą bąbelki z powietrzem.
Później robisz normalną procedurę,czyli odpowietrzasz resztę układu poprzez odpowietrzniki w zaciskach :)
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 25 stycznia 2015, 22:39
,,zrobiłem to książkowo, zlałem całość, zalałem świerzy, odkręcona śrubka do odpowietrzania i dźwignia w ruch , jak leciał sam płyn bez pęcherzyków zakręciłem śrubkę od odpowietrzania zakręciłem zbiorniczek a tu lipa... ,,to jest prawidłowo odpowietrzony układ ? chyba nie :mrgreen: zalej pod korek zbiorniczek , nastepnie odkręć odpowietrznik aż sam popłynie płyn ,zakręć odpowietrznik ,klamka w ruch kilka razy pompuj, następnie trzymając klamkę wciśniętą odkręcasz odpowietrznik płyn popłynie to zakręcasz odpowietrznik cały czas trzymając klamkę powtórz tak z 4 razy i musi być odpowietrzone :P
Post » 26 stycznia 2015, 21:05
Ja jak przy wymianie przewodow hamulcowych mialem zapowietrzona pompe to zaciagalem strzykawka plyn przez zacisk i elegancko plyn przechodzil potem juz standardowo pompowanie klamka praktycznie caly zbiorniczek przepompuje zawsze i mam pewnosc ze jest dobrze odpowietrzone
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 26 stycznia 2015, 21:18
Najlepiej odpowietrza się maszyną pod ciśnieniem ,niema wtedy z niczym problemów tylko żaden producent nie robi takich zakrętek jak są w moto przy przednim hamulcu ,tył idzie bez problemu bo jest inny zbiorniczek . Niech kolega da znać czy prawdziwe odpowietrzenie pomogło ...
Motocykl: Honda 900RR Fireblade
Post » 05 lutego 2015, 00:16
rozpoławiałeś zaciski ??
Post » 05 lutego 2015, 19:05
wszystko już ok, po przelaniu ok 15 zbiorniczków poszedł gigant pęcherz powietrza i klamka momentalnie stwardniała
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
