Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 11:36
sc33 stuki na biegu
sc33 stuki na biegu
Motocykl: cbr900rr
sc33 stuki na biegu
Post » 06 września 2014, 15:55
Witam czy ktos moze mi powiedziec o co chodzi... cos strasznie stuka mi po lewej stronie silnika ale tylko jak jade wlasnie podnioslem moto na stojaki i jak wlaczam bieg to dokladnie to samo ruszam manetka i slysze stukanie na luzie jest git czy wiecie co to moze byc ?? I jeszcze jedno jak wlacze na bieg i obkrece zebatka zdawcza to przekreca sie w lewo i w prawo okolo 1cm i dopiero jest opor czy tak na byc ? Z gory dzieki zs pomoc szerokosci.
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Motocykl: Cbr 900rr
Re: sc33 stuki na biegu
Post » 06 września 2014, 20:14
naped, zabieraki tylniej zebatki. zacznij od najprostszych rzeczy
Motocykl: CBR1100XX
Post » 06 września 2014, 23:20
ja bym obstawiał łożysko wałka zdawczego .
Motocykl: cbr900rr
Post » 07 września 2014, 09:29
Zrzucilem zebatke zdawcza postawilem moto na stojak jedynka gaz i dalej cos klekocze ,puka ale delikatnie z lancuchem to juz ze tak powiem napier....ala a czy powinien byc ten luz na zebatce zdawczej tak jak pisalem wczesniej na biegu kreci sie w lewo i w prawo jakis 1cm i dopiero jest opor.
Motocykl: cbr900rr
Post » 07 września 2014, 09:48
panowie to jeszce raz ja zalaczam filmik i dodam ze mam dokladnie to samo na walku zebatki zdawczej czy tak powinno byc bo wydaje mi sie ze raczej nie ale nie jestem pewien bede wdzieczny za pomoc dzieki szerokosci. https://www.youtube.com/watch?v=uERqvyfjv40
Motocykl: CBR1100XX
Post » 07 września 2014, 15:53
to jest luz między zębatkami an skrzyni .
Nagraj filmik jak ci to stuka bo dalej obstawiam łożysko wałka zdawczego .
Motocykl: cbr900rr
Post » 07 września 2014, 16:13
Wlasnie bylem sprawdzic i na walku nie ma ani grama luzu ale jest minimalny na zebatce zdawczej i bez zebatki jak odpalilem na samym walku 1dynka i jak by spokoj wiec pewnie to ten wyciagniety lancuch i ta zebatka a czy walek powinien sie obracac na biegu tak jak na filmiku ?? Z gory dziekuje .
Post » 07 września 2014, 17:12
łańcuch smaruje się co 800 km smarem castrol w sprayu.Mi to pomaga.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 07 września 2014, 17:27
Nagraj filmik o jaki stukot ci chodzi to się wyjaśni a jak łąńcuch ma wywalone chociaż jendo ogniwko czy też jest nierówno wyciągnięty to musisz go wymienić .
Nie tyle co 800 km co po porstu regularnie smarować jeśli wymaga tego napęd czyli jak sie już zaczyna świecić .
Na dodatkowo co 2-3k czyszczę napęd .
Motocykl: cbr900rr
Post » 07 września 2014, 18:05
Spoko jutro nagram i wrzuce co do lancucha i zebatek juz zamowilem caly zestaw co do stukania jak mowilem nagram i podrzuce dzieki !!
Post » 07 września 2014, 18:25
kłania sie wymiana łańcucha oraz zobaczyć stan gum w zabieraku.
Motocykl: cbr900rr
Post » 07 września 2014, 18:27
Mam nadzieje ze to to co mowisz ...:)
