Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 19:53
Wydechy
Wydechy
Post » 29 stycznia 2014, 16:43
Cześc.
Na dniach zabieram się za robienie wydechu co prawda nie do Hondy lecz do Zx10r 06r, zamówiłem już rurkę nierdzewną fi 101 i z tego beda 2-wa kominy ale mam kilka pytań co do tego:
-mam na zbyciu siatke tuningowa do samochodow ale ona jest prawdopodobnie aluminiowa i czy jej sie nic nie stanie,bo chcialbym ja zastapic zamiast rury perforowanej
-czy trzeba dawaci welne nierdzewna tuz przed owinieciem wełna mineralna?
- noi plastiki bo bede to miał pod ogonem i czy temperatura nic nie zrobi z plastikami??
Pozdrawiam i przepraszam ze chce uzyskac info z forum Hondy.:)
Motocykl: Sprzedany
Post » 29 stycznia 2014, 19:15
Podejrzewam że ta siatka będzie za delikatna, jednak nie widząc jej ciężko ocenić.
Rozbierałem kilka przelotowych wydechów, micron, shark, devil i tylko w devil'u nie było siatki z nierdzewki wokół rury perforowanej. Osobiście wolałbym ją dać dla osiągnięcia większej trwałości.
Co do plastyków zależy jak blisko będą poprowadzone rury. Tłumik przelotowy nagrzewa się w dużo mniejszym stopniu niż oryginalne przez co emituje mniej ciepła wokół, jedynie przy wylocie jest cieplej. Jeśli jest taka możliwość i nie popsuje to estetyki to można spróbować nakleić ekran aluminiowy...
Post » 29 stycznia 2014, 21:47
proponuje skontaktować się z Edkiem (Edhaust) może coś pomoże, doradzi, zna się chłop na rzeczy. :)
Motocykl: Sprzedany
Post » 29 stycznia 2014, 22:38
Luis masz rację, z pośpiechu zapomniałem napisać o Edku z Modlina :) pomocny gość, doradzi, sprzeda podzespoły...
Motocykl: SC33 Lift
Samochód: Bora VR6 :)
Post » 30 stycznia 2014, 08:44
Dokładnie, pisz do Edzia, ja też kiedyś przerabiałem ten temat i podsunął mi kilka sugestii co i jak, na pewno i Tobie pomoże :)
... tak dużo za nami a jeszcze przed nami tyle...
Post » 01 lutego 2014, 20:47
Powiem tak,zrobiłem sobie te wydeszki mrucza prze pieknie,jak cos nagram dam na forum tutaj jesli moge bo to nie f.kawasaki,jeszcze zostalo mi do spolerowania nierdzewka czy mozna kupic jakis krazek na szlifiere stołową?Bo spawy zjechalem lamerka i teraz tylko to mi zostało.Pozdrawiam
A i mysle nad nazma wydechu :) Moze po przezwisku Simorura?? :)
Post » 01 lutego 2014, 21:39
wrzucaj jakies foto.wszystko sam robiłes czy końcówki zaadaptowałeś od jakiegos seryjnego?
Post » 03 lutego 2014, 18:10
Teraz mam pytanko,czym wypolerowac nierdzewke i jak,nigdzie w okolicy nie ma zakladow do ktorych moglbym oddac wydeszki lub tez myslałem nad jakas folia zeby nakleic tylko nie wiem jaka by była dobra i nie stopila sie po 5 minutach.Ktos moze doradzic???
Post » 03 lutego 2014, 18:39
Arczi, co do siatki zastosuj tylko stalową lub nierdzewka- nie ździwiłbym sie jakby po jakmiś lepszym katowaniu alu siatka sie przytopiła.
PS co do polerowania są takie klocki z pasta do polerowania smarujesz tym rurę- a potem filc na flexa z reg obrotów.
Co do oklejania - polecam włókno weglowe + zywica (to prawdziwe ) w cenie ok 200zl za 1 m2, albo fabryczne naklejki w cenie już ok 50zł wzwyż.
Ps mam jedno pytanie skąd masz koncowki i wloty do kolektorów? kiedyś szukałem i nigdzie nie idzie dostać takich cześci
Post » 03 lutego 2014, 19:52
dodek, Co do koncowki to blacha 2mm obtoczylem otwor 50mm i dalem kawalek rury. Gdzie moge dostac te klocki z pasta?Podeslij jakiegos linka.Chyba jeszcze kupie perforowana rure i przed polerowaniem utne wydech i wsadze nanowo tylko z rura perforowana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
