It is currently 17 November 2025, 19:59
Jak poprawnie nasączyć filtr powietrza K&N?
Post » 25 January 2014, 11:25
Witajcie.
Ja ponownie z szybkim pytaniem, bo pierwszy raz to robię i chyba coś nie tak.
Filtr umyłem, odczekałem aż wyschnie i przystąpiłem do nasączania.
W punkcie 4( http://www.fireblade.pl/sc57b_czyszczenie_filtra_kn.php ) jest napisane aby nasączyć filtr z zewnątrz i wewnątrz.
Tak też zrobiłem. Nałożyłem olej od zewnątrz równomiernie, później od środka, ale tyle ile dało radę(mam ten dozownik w aerozolu).
Mija 48H, a jak tylko biorę go w łapy, to cały czas brudzi. Czy tak ma być, czy może za dużo go nałożyłem?
Czy tak ma zostać, czy ponownie go umyć i dać tylko olej od zewnątrz i mniej?
Dzięki za wszelkie info.
Year production: 2005
Post » 25 January 2014, 12:16
Musisz dawać tyle żeby wsiąkło nie tyle żeby ciekło i nie był mokry. Jak tak zrobisz będzie ok bo zasrasz sobie wszystko póżniej w puszce filtra ;)
Post » 25 January 2014, 12:27
Jak psikałem to wszystko ładnie wsiąkało i nic nie było pod filtrem jak go odstawiłem, ale cały czas jest mokry i to mnie właśnie zastanawia, czy tak ma być?
Post » 25 January 2014, 12:36
Czyli troszkę za dużo dałeś. Nie myj już go tylko zbierz nadmiar ręcznikami papierowymi. Tylko obłurz je i nie trzyj niech wsiąknie w nie trochę. I delikanie z tymi filterkami bo je sobie uszkodzisz :/
Post » 25 January 2014, 12:42
Dzięki, tak zrobiłem i nadmiar ładnie wsiąknął w ręczniki :D
Teraz jak biorę w łapę jest ok, tzn. widać że jest nasączony, ale nie brudzę rąk.
Wiertło zawsze pomocny :D Piwko leci.
Post » 25 January 2014, 12:45
No musi tak być nie inaczej ;) Niech działa i cieszy z jazdy :D
Post » 25 January 2014, 17:58
najważniejsze to nie przesadzić z olejkiem bo caly syf dostanie sie do silnika i przepustnic, wiele motorków nie chciało chodzić poprawie po zbyt mocnym nasaczeniu, nawet slyszalem teorię ze do sportow na ulice nie powinno sie nasączać a tylko do crosów, quadow itp
i tak samo w autach wysilonych jednostkach turbo się nie nasącza filtrów bo pogorszają przepływ powietrza i może dojść do spalania stukowego. ale nigdzie jakiegoś konktretnego info w tym temacie nie czytałem.
Post » 25 January 2014, 19:31
maciekx, dokładnie sam nigdy z nasączaniem nie przesadzalem i było oki. Jak za dużo może się źle się skończyć jak piszesz.
Motocykl: 900RR sc33
Year production: 1997
Post » 25 January 2014, 20:20
pierwszy raz nasączałem swój filtr (sc33) i kolegi (954) i myśleliśmy ze więcej to bedzie lepiej, pierwsze 2-3 dni byly dziury w gazie i szarpanie na biegach ale po 3 dniach dawaliśmy im trochę w palnik i po 3 dniach było już ok, nadmiar wyrzuciło w moim przypadku na łączeniu airboxu:D
Post » 25 January 2014, 21:33
Eeee to jak tak ma być, że moto nie będzie jechało lub będzie mi syfiło bajka, to ja wolę go jeszcze raz umyć i dam mniej tego olejku i może tylko od zewnętrznej strony, którą można równomiernie nasączyć, bo nie mam pomysłu jak to zrobić od środka :(
Czyli lepiej dać mniej(równomiernie na całą powierzchnię) niż za dużo?
[ Dodano: Sob Sty 25, 2014 11:12 pm ]
Napiszcie mi jak Wy nasączacie te filtry? Mam tu na myśli, czy tylko z zewnątrz, czy tak jak przy tradycyjnych filtrach, tylko od strony napływu powietrza na filtr, czyli w tym przypadku od wewnątrz.
Jeśli od wewnątrz to jak to zrobić, aby rozprowadzić go równomiernie?
Motocykl: CBR 929
Year production: 2001
Post » 26 January 2014, 03:13
... Zbyt skomplikowana czynność....najlepiej z tym pojechać do serwisu Hondy :D
Post » 26 January 2014, 17:21
Czarny nie bądź złośliwy hehehe ja tego nigdy nie robiłem, a w instrukcji nie ma jak to zrobić przy takiej budowie filtra i używając olejku w sprau.
Next
Return to Ogólne Dyskusje
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
