Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 14:09
sprężyna dyfuzora wydechu
Motocykl: Honda CBR 1000rr
Post » 03 stycznia 2014, 21:26
Postautor: RafalPrelude dodano: 03 sty 2014, 19:42
Witam, mam być może banalne pytanie, do mojej CBR 1000RR (wydech akcesoryjny Akrapovic) chcę dokupić brakujący element tj. sprężyna łącząca wydech końcowy z środkowym, fachowo nazywa się to chyba sprężyna dyfuzora wydechu. Nie bardzo wiem jaką długość sprężyny dobrać, odległość pomiędzy zaczepami do 100mm, czy to oznacza że sprężyna powinna być tej samej długości czy może krótsza, tak aby już po założeniu była naciągnięta?? Z góry dziękuje dobrym ludziom za pomoc :clap:
Post » 03 stycznia 2014, 22:10
Pewnie że krótsza ma byc musi sciagac do siebie te dwa elementy ;)
Post » 03 stycznia 2014, 22:28
Ja dodam od siebie, abyś najpierw dobrze spasował oba elementy, tzn. wcisnął końcówkę do samego końca w rurę i dopiero zmierzył. Jak tego nie zrobisz może okazać się, że po zamontowaniu sprężyna ściśnie, ale będzie luźna, bo wydech głębiej wejdzie w rurę.
Post » 03 stycznia 2014, 22:37
no to mam jasność, kupię krótszą o ok. 2cm. Dzięki.
Post » 04 stycznia 2014, 23:15
Troszkę za dużo te 2cm. To są bardzo mocne sprężyny i spokojnie styknie krótsza o 1cm, pod warunkiem wcześniejszego "dobicia" wydechu w rurę i zmierzenia odległości.
Jak dasz 2cm mniej to możesz nie dać rady jej naciągląć lub jak się uda to może urwać to ucho przyspawane do jednego z elementów.
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 05 stycznia 2014, 00:23
sprężyna Akrapovic'a ma 8cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
