Naprawa dolnej półki.
mariuszw
Post autor: mariuszw »
Witam. Sztyca w mojej półce jest skrzywiona o 1mm. Zgięta przy dolnym łożysku. Czy jest możliwość prostowania tej sztycy?
roksc33
Motocykl: Cbr 900rr
Post autor: roksc33 »
Tak tylko musi ktos kumaty to ugryzc.
mariuszw
Mechanik powiedział że trzeba wymieniać sztyce a to jest drogie, i że da się prostować jak jest zgięta max 0.3mm
Orientuje się ktoś czy tercolu prostują sztyce?
Samą polkę można wyprostować domowymi sposobami bez specjalistycznych narzędzi...
wiertło
Post autor: wiertło »
mariuszw pisze:Mechanik powiedział że trzeba wymieniać sztyce a to jest drogie, i że da się prostować jak jest zgięta max 0.3mm
samemu to moim zdaniem można sobie wymieniać płyny i ściągać owiewki a nie brać się za prostowanie takich elementów :/ Wyślij to komuś co sie tym profesjonalnie zajmuje.
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
http://forum.fireblade.pl/topics24/polk ... t11155.htm
tu masz podobny problem i rozwiązanie 100pln to nie taki duży koszt a wszystko będzie jak trzeba
Ci użytkownicy podziękowali Max_929 za ten post:
mariuszw
mariuszw
Max_929 pisze:http://forum.fireblade.pl/topics24/polka-potrzebuje-pomocy-vt11155.htm
Dzięki kolego za link. Mój mechanik za prostowanie i wymiany sztycy chciał 300zł. A z tego co kolega pisze w tercolu można to zrobić za 100zł. Trochę dziwna rozbieżność w cenie. Musze zadzwonić i się dowiedzieć.
crazyduck
Post autor: crazyduck »
mariuszw pisze:
wydaje mi się ze doliczył do tych 100 zl demontaż zawiezienie do prostowania montaż swój czas, zawsze sam możesz to zrobić jak masz narzędzia i jakoś tam wiedzę
mariuszw
Zawiozłem mu zdemontowaną. A w tercolu kosztuje to 220 a nie 100zł. Z wysyłką wyszło by mi 260, a ten gość chce 300zł. Nie wiem czy zostawić mu do roboty czy wysyłać do tercolu. Każdy ich poleca.
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
wysyłaj co nowa sztyca to nie jakaś prostowana
mariuszw
Półka zrobiona.
Tylko jest jeszcze jeden problem. Pan który naprawiał półkę powiedział że jeżeli zgięła się sztyca to możliwe że poszła i rama... Co myślicie na ten temat ?
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
w fireblade przy małych dzwonach to mało prawdopodobne,mają dość masywne ramy
