Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 14:26
lekki wyciek
lekki wyciek
Post » 26 lipca 2013, 22:17
witam mam dość nie typowy problem, otóż w lewej kapie pojawił mi się delikatny wyciek oleju ale przez taki otwór jakby ktoś zrobił go szpilką, czy to możliwe by coś takiego powstało? i czy można to jakoś załatać czy trzeba inwestować w nową kapę??? Do tego nie wiem czy stałem bardziej sie wyczulony ale od tej strony słyszę tez lekkie stuki przy niskich obrotach dość systematyczne, przy wyższych obrotach albo zanikają albo tłumik je zagłusza, nie wiem. poratuje ktoś dobrą radą? mam sie bać czy po prostu pilnować stanu oleju?
...niema boga jest motór...
Post » 26 lipca 2013, 23:40
majster, rozebrać zobaczyć co się dzieje żeby nie było za późno. Można to pospawać lub zakleić dobrym klejem jak kto woli i jak chce to zrobić.
Post » 26 lipca 2013, 23:57
Dokladnie samo sie nie zrobilo jakas przyczyna musiala byc.
Post » 27 lipca 2013, 06:41
samo to z reguły nic się nie robi tyle wiem, ale na pewno to rozbiorę i zobaczę co się dzieje , może uda się to pokleić jakimś dobrym klejem tak jak mówi wiertło lub znajdę w ZG dobrego spawacza. Nowa kapa to niestety dość spory wydatek :|
Post » 27 lipca 2013, 11:45
Moze juz cos wczesniej bylo robione i puscilo :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
