It is currently 16 November 2025, 22:40
chyba zawory
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: sc59
Year production: 0
chyba zawory
Post » 08 February 2009, 13:52
Witam mam pytanie.
Mam wrażenie że w moim motorze zawory lekko cykają,jest to delikatne dosłowonie cykanie przejeżdziłem caly sezon i wszystko w porządku ale teraz chciałbym coś z tym zrobić.Byłem u paru mechaników i podobno przy przebiegu 25000 się reguluje zawory w 1000 rr,a ja mam 24800.Zastanawiałem się także razem z kolega czy płytki są nad czy pod szklankami.Z góry dzięki za opinie,nie chciałbym dać komuś grzebać przy motorze jeśli nie trzeba.
Acha jeszcze jedno Moto kupiłem z power comanderem i są też założone sportowe filtry K N jak dobrze pamiętam ale niestety poprzedni właściciel zabrał sportowy wydech i teraz sie zastanawiam czy wyjąć tego comandera i czy kupić wydech lub zestroić to wszystko tak jak jest teraz,jak sądzicie Pozdrawiam.
User avatar
Year production: 2004
Post » 08 February 2009, 14:06
Dokup sportowy wydech i zestrój wszystko, tak będzie chyba najlepiej.
Year production: 99
Post » 08 February 2009, 14:43
Tak jak poprzednik wrzuc wydech przelotowy.
Płytki regulacyjne sa pod szklankami, aby skorygowac luzy trzeba zrzucić wałki rorządu.
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Year production: 0
Post » 08 February 2009, 14:50
Zrób tak jak chłopaki piszą !!! Płytki są pod szklankami tak , że jak masz trochę o tym pojęcia to ściągnij dekiel klawiatury i sprawdzaj luzy , bo pewnie tylko na sprawdzeniu się skończy przy tym przebiegu jeśli realny!?!
Motocykl: sc59
Year production: 0
Post » 08 February 2009, 15:06
Lolo czyli nie jest konieczna regulacja i czy te cykanie to zawory hm,a jaki wydech polecacie bo wiadomo że jest to nie mały wydatek do tego modelu.
Year production: 99
Post » 08 February 2009, 15:45
To czy regulacja jest konieczna bedziesz wiedział po sprawdzeniu luzów. Kup w miarę dobry szczelinomierz (ze skokiem 3 setki) i pomierz. Jeśli luzy będą wychodziły poza tolerancję oddaj do serwisu, jeśli masz klucz dynamometryczny możesz samemu podjąć się regulacji.
Faktem jest iż w hondach zazwyczaj nie ma potrzeby regulacji.
Year production: 0
Post » 09 February 2009, 01:40
Tak jak napisał toper-utl : dopiero po sprawdzeniu będziesz pewny czy regulacja jest potrzebna, ale jak już pisałem przy tym przebiegu to zazwyczaj tylko sprawdzenie kontrolne sie wykonuje , a co do cykania to raczej nie zawory które siadają i luz jest mniejszy , a nie większy by mogły być głośniejsze!!! A co do regulacji to nie wystarczy klucz dynamometryczny tylko trzeba trochę wiedzy, bo po zdjęciu wałków rozrządu i wymianie płytek trzeba na nowo ustawić fazy rozrządu, więc jak coś popierniczysz to twój piec może nadawać się wymiany!!!
Motocykl: sc59
Year production: 0
Post » 09 February 2009, 22:42
ok Panowie zaczne od sprawdzenia luzu na zaworach ,wtedy się okaże dzieki za wypowiedzi.
Year production: 2000
Post » 09 February 2009, 23:33
No cóż...pozorna oszczędność :roll: PCIII dostroisz do nowego aftermarketu na hamowni za ok 1000pln
wciąż zajmuję się serwisem
User avatar
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Year production: 2005
Post » 10 February 2009, 01:37
A wydech to chyba najlepszy by był do tego modelu Akrapović ok 2500 zł sama końcówka bez kolektorów.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Who is online
