It is currently 16 November 2025, 17:39
Pytanie odnośnie oryginalnych malowań z rocznika '99
Year production: 1999
Post » 24 February 2013, 19:49
mam pewien problem, a mianowicie chce sobie omalowac mojego bladego, a że motor jest z 99 roku no to tylko te oryginalne malowania wchodza w gre. I tutaj sie pojawia problem, bo raz, że waham się pomiędzy malowaniem granatowym a tym biało czerwonym to tak do końca nie wiem jakie te kolory do końca są. Chodzi mi o to czy w malowaniu biało-czerwono-niebieskim czyli tym >> http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_hond ... 679667.jpg
czy tylna część zadupka jest czarna czy jest to jakis ciemny grafit i czy ten lakier to połysk cz mat? ze zdjęć ciężko jest mi to ocenić :/ Drugie pytanie też do tego malowania to czy niebieski na połowie zadupka i na pługu jest matalik czy nie?
Co do malowania granatowego czyli tego >> http://www.motogen.pl/gfx/motogen2/_thu ... ydndo4ZmaQ
to które elementy są malowane tym samym kolorem? widze na zjdęciach, że czacha i bak jest chyba taka sama, ale błotnik,pług,zadupek i serwisówki to nie wiem :/ i czy naklejki w tym malowaniu są metaliczne czy nie? bo jak kupie jakieś zamienniki naklejek to one raczej nie bedą metalik i może to nie wyglądać fajnie i dlatego skłaniam się ku temu pierwszemu malowaniu. Może jakieś sugestie? :P
Dodam , że mam obecnie to trzecie malowanie jakie szło w 99 roku czyli turkus i milion innych kolorów, według mnie jakaś porażka, a motor i tak jest cały do malowania to chce coś co bedzię ładniej wyglądać :)
Year production: 1998
Post » 25 February 2013, 19:10
kolego jesli chodzi o malowanie drugie to po zakupie naklejek do tego malowania dobierasz lakier dopiero na serwisowke. blotnik jest w kolorze czachy (http://fireblade.pl/sc28_33_900rr/sc33_blue1999.jpg) (bierzesz naklejke i kupujesz w mieszalni lakier jak najbardziej podobny). co do naklejek to ta na zadupku i ta na serwisowce jest zlota blyszczaca. bez problemu je kupisz nawet zamienniki. Co do reszty naklejek, to nie sa one metaliczne, musisz tylko kupic takie, aby mozna bylo je malowac bezbarwnym. co do pierwszego malowania (czerwonego) zadupek nie wydaje mi sie matowy,(kilka bladych malowalem, ale akurat tego malowania nie mialem okazij). mam nadzieje ze pomoglem
Post » 25 February 2013, 19:28
Dzięki wielkie, ale mam jeszcze kilka pytanie odnośnie tego malowania, a mianowicie czy skoro naklejki są nie metaliczne to czy lakier na serwisówce jest tez niemetalik czy dopieram pod kolor naklejki i mówie, że chce taki tylko metalik? I rozumiem, ze na pługu też jest z baku i czaszy?
Jeśli ktoś coś wie o tym pierwszym malowaniu też prosiłbym o pomoc :) napewno ktoś ma w garażu franka z tym malowaniem ;)
Post » 26 February 2013, 12:33
kolego ja np u siebie kladlem lakier czarny perlowy i bardzo ladnie sie to prezentuje takze smialo mozesz kupic lakier metaliczny. Oczywiscie dobierasz go pod kolor naklejki tylko mowisz zeby byl metallic. i na plugu tez jest z czachy i baku kolor. Jesli malujesz caly, to polecam zaopatrzyc sie w lakiery perlowe. Niebieska perla ladna bedzie ta (http://allegro.pl/t4w-ht-2100-lakier-ni ... 95260.html) a bialy mozesz zakupic ten (http://allegro.pl/t4w-lakier-samochodow ... 46996.html) no i w mieszalni u siebie w miescie dobrac kolor na serwisowki aby zgrywal sie z naklejkami :)
Return to Ogólne (CBR900RR SC33)
Who is online
