Wkladasz czapke na swiece i wyciagasz swiece z otworu, bez zadnych wynalazkow.tomogt pisze:do klucza do swiec cza dorobic w srodek taki oring gumowy aby swieczka sie w niego lekko wbijala
Wymiana świec
Piotrek
- Motocykl: Piechota
- Rok produkcji: 0
- lukasz302
- Motocykl: CBR 1000 RR SC57
- Rok produkcji: 2005
Ja jak miałem SC33 to nie ściągałem zbiornika żeby świece odkręcić miałem przerobiony klucz do świec na krótki i była dospawana śruba na klucz widlasty np 15 .Zdejmowałem jedynie boczki i poluzowałem chłodnice i ręką pchałem sie tam w tą szczelina między pokrywą zaworów a Airboxem . Ciężko było wyciągnąć kable ze świec ale jakoś dało rade. Taki sposób jest bardzo wnerwiający ale skuteczny. Trzeba uważac żeby potem kable dobrze podpiąc bo ja zawaliłem i źle podpiołem i troche śię zdziwiłem jak moto mi odpalił i chodził jak V ka .
Luki213
- Motocykl: HONDA CBR 900RR SC33 '98
- Rok produkcji: 0
Wystarczy zbiornik sciagnac odkrecic puche z filtrem i miec dlugi rurkowy klucz i odkreca sie bez problemu. MIalem ten klucz z ta guma co ma trzymac swiece ale klucz byl za gruby i nie wchodzil w kanal do swiec, a zeby nie pomylic kolejnosci "fajek" wystarczy odkrecac i zaraz wkrecac i sie nie CENZURA. Filozofia zadna, tylko za tym kluczem sie nalatalem, bo jeden za gruby, drugi za krotki trzeci sraki czwarty CENZURA i piaty badziewioawty dopiero przypasil.
przemek
- Motocykl: CBR 900 RR SC33
- Rok produkcji: 1998
O matko
Jak tu czytam, co Wy wypisujecie, że dostęp do świec jest tragiczny, to aż mnie serce boli, a Pan Soichiro Honda chyba przekręca się w grobie
Uważam, że dostęp do świec jest bardzo dobry! Jedynie zdejmujemy boczki/serwisówki i tyle! Żadnego poluzowywania chłodnic, zdejmowania zbiornika, air boxa etc!
Wystarczy oryginalny klucz (chociaż na allegro w tej chwili go nie widzę
) i 10tka fajkowa i wierzcie mi lub nie, ale odkręce nim wszystkie świece w ciągu 10 minut i ręce przy tym czyściutkie i nie jak po walce z kotem
Także narzędzia Panowie, narzędzia to podstawa
Edit:
Oo, dokładnie taki jak w tej aukcji (leży na samym dole)
http://moto.allegro.pl/item1039277822_z ... r1000.html
Ja mam dokłądnie taki, tylko ten "trzpień", nie wiem jak to nazwać dokładnie, na który nasadza się 10tkę mam o połowę krótszy (chyba dlatego bez problemu razem z kluczem wychodzi później świeca, może w 1000RR jest tam więcej miejsca). Jak włożę ten klucz w otwór do świecy, to ten "trzpień" jest na równi z pokrywą zaworów. Dlatego potrzebna jest 10teczka fajkowa i ognia, bezproblemowo i szybko się świeczki wykręca
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 11:12 am ]
Już nie mogę edytować, więc piszę nowego posta.
znalazłem, dokładnie taki klucz do świec, a w sumie i cały komplet mam:
Polujcie na coś takiego, bo naprawdę warto dać te 5 dych i w ogóle się nie męczyć. Tymi kluczami z pół moto można spokojnie rozebrać i to nawet gdzieś w trasie, a mieszczą się w małym etui w zadupku.
Pozdr
Edit:
Pozdr
Franek '98
