Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 18:24
wymiana rury lagi !
Post » 07 stycznia 2013, 23:28
odkręcasz i to wszystko,zobaczy czy nie ma małej śruby blokującej gwint lagi
Post » 09 stycznia 2013, 00:16
odkrecalem ostatnio w 929. wkręcilem w imadło, w otwór w który wchodzi ośka włożyłem rurkę troche dłuższą i bez problemu odkrcilem. przy wkręcaniu posmarowałem specjalnym kleje do gwintu.
Motocykl: Komar
Post » 10 stycznia 2013, 14:55
darko 119 pisze:od 929 powinna chyba byc taka sama ??
Tak 954/929 są takie same zamiennik ponad 300zł więc jak masz używkę tanio to tylko brać...
