Strona 1 z 2
Ilość oleju oraz pomiar jego poziomu.
Post: 15 maja 2011, 20:06
autor: Marenio
Hej wszystkim, wczoraj wymieniłem olej wraz z filtrem (motul 5100 10W40) w moim Bladym. Zgodnie z serwisówką powinno wejść wraz z filtrem 3,2L i tyle wlałem. Lecz niestety gdy wkręcam bagnet do końca gdy motocykl jest na stópce bocznej, wskaźnik wskazuje jakby oleju nie było, gdy wkręce go ponownie i postawie do pionu, to zamacza się na 2-3mm.
Jak się powinno poprawnie badać stan tego oleju ?
Post: 15 maja 2011, 20:10
na rownym postaw i niech ktos go przytrzymana rowno tak jak do jazdy nie przechylony i bedziesz widzial nigdy sie tak nie sprawdza jak Ty to zrobiles
Post: 15 maja 2011, 20:37
autor: Marenio
Dzięki za podpowiedź, w bandycie w deklu było okienko, oraz centralka do dyspozycji , w sumie to trochę dziwne bo jak na trasie samodzielnie to sprawdzić...? bez pomocy raczej się nie obejdzie. :)
Post: 15 maja 2011, 20:43
autor: Wariat79
A jaki to problem wykręcić bagnet siedząc na moto i sprawdzić, przecież jeśli minimalnie się odchyli od pionu to i tak powinien być stan, no chyba, że musisz się kłaść pod moto żeby to sprawdzić :027: ;)
Post: 16 maja 2011, 10:12
autor: TasmaN
Ja robie w ten sposob, ze naciskam przedni hamulec, ciagne moto na siebie i proboje wyczuc pion (moment w ktorym moto waha sie raz na 1 raz na 2 strone).
Wtedy patrze w okienko i sprawdzam poziom oleju. Tak samo mozesz z bagnetem zrobic.
P.S.
A co do oleju, to do SC33 zalalem cale 4 l. i jest spokoj.
Post: 17 maja 2011, 10:46
autor: pekal1
Nie wiem co Ty miałeś za serwisówkę.... 3,7 litra do 900, 3,2 wchodziło do suzuki gsxr 600 więc pewnie i do naszych 600
Re: Ilość oleju oraz pomiar jego poziomu.
Post: 18 maja 2011, 21:31
autor: Martin.B.M.
Marenio pisze: Zgodnie z serwisówką powinno wejść wraz z filtrem 3,2L i tyle wlałem.
Dobrze mówisz tyle zaleca pdf jak się zmienia z filtrem 93-94 .3,6 l mają od 95r.
Ale oleju najlepiej nalać pod max a ,że sc28 nie ma oczka to na bagnecie daj pod max nic się nie stanie.
Post: 22 maja 2011, 23:14
autor: walek809
spoko wiedzieć bo też będę zmieniał
martin przy okazji kupie u ciebie cos takiego ?
Post: 23 maja 2011, 11:28
autor: Martin.B.M.
Niestety,mam podobne do tych drugich śrub ale w środku jest led.
Post: 23 maja 2011, 12:33
autor: pekal1
mi to wygląda na profesjonalny wieś-tuning :)
Post: 23 maja 2011, 13:08
autor: ARNO
a do czego to jest?
Post: 23 maja 2011, 16:19
autor: walek809
głównie te śruby stosują do chopperów i tam też można je dostać a ja szukam śrub którymi chcę przykręcić undertail .
wole coś w stylu wiejskiego tuningu niż wystające wkręty czy główki zwykłych śrub :fuckyou:
