problem przy odpalaniu
Post: 28 kwietnia 2008, 21:50
autor: marblade
Doradżcie co może byc, odpalam bez problemu robie kilka km silnik rozgrzany po wyłączeniu odpalam kolejny raz i trzeba pokręcic kilka sekund i odpali, zaznaczam że nie robi tak za kazdym razem zdarzyło mi się tak DWA RAZY W TYM SEZONIE.Następnie specjalnie prubuje kilka razy odpalac i pali na dotyk za każdym razem. Nigdy wcześniej tak nierobił. Czy może to byc akumulator? Bo nic innego nieprzychodzi mi na myśl.[/code]
Post: 28 kwietnia 2008, 22:16
autor: michalek
może się przylał wtedy, problem by był jeśli by kręcił długo za każdą razą bez efektu, a tak wydaje mi się że jeśli odpala na dotyk to trza jeździć i się cieszyć ;)
Post: 29 kwietnia 2008, 05:17
autor: kazan
jeżeli problem będzie się nasilał to czeka cię czyszczenie i regulacja gaźników, jak pisano powyżej problem z dawką i zalewa
pzdr
Post: 29 kwietnia 2008, 15:30
autor: goOly19
Mialem podobna sytuacje w zx7r ale o wiele gorsza ale to meczylem sie z nia dlugo jak moto bylo mocno rozgrzane jakies gorace dni lub dluga podroz to jak zgasilem to po 5-10 minutach mialem cholerny problem z odpaleniem az czasem trzeba bylo na pych albo poczekac pewien czas zeby wystygl, po synchro gaznikow troszke mniej ale dalej to samo zawory tez nie pomogly jedyne co pomoglo to akumulator wymienilem na nowy i mocniejszy i problem znikl w 98% bo raz po tym tez nie chcial zapalic. Tobie proponuje sie tym nie przejmowac;) jak sie bedzie nasilac to zrobisz sychnro a jak to nie to wymienisz akumulator a jesli zauwazysz ze i to nie pomoze w 100% to ... (ja sprzedalem)
Post: 29 kwietnia 2008, 16:45
autor: puczy
Witam. Przyczyn słabego palenia na ciepłym silniku może być dużo od akumulatora po zawory i słabe ciśnienie, gaźniki, poprostu kupa rzeczy. Jeżeli masz słaby akumulator to go zmień na dobry i zobacz co będzie się działo, albo pożycz dobry żeby w koszta nie iść. Na słabym akumulatorze jak kręcisz rozrusznikiem to słabnie iskra i możesz mieć problem i może zalewać. Sprubuj narazie z tym akumulatorem.
