Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 07:10
dziwny "dzwiek" w sc33
Motocykl: Honda sc33
Post » 07 czerwca 2009, 17:13
siemanko wszystkim Bladym :D jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumialosc z waszej strony..:)
jestem posiadaczem Bladego od 2 miechow i zaczynaja sie problemy... otoz gdy odpalam moto i jest nagrzany to slychac dziwny dzwiek.. podobny do tego jak sie kierunek wlczay i slychac go po prawej stronie ??? i nie wiem czy to sa kable do swiec ktore moze maja gdzies przbicie czy to moze wina czegos innego??? prosilbym was o jakies wskazowki i pomoc.. a btw czy Wy tez tak macie ze jak wbijacie bieg ktory kolwiek to slychac jak sie wbija w te tryby czy jhak to nazwac??
pozdro :)
Motocykl: CBR1000RR SC57B
Post » 07 czerwca 2009, 19:14
Jeśli chodzi o biegi to chyba w każdym jednym jest stuknięcie ale tylko przy jedynce,reszta powinna wchodzić cicho.
Motocykl: Piechota
Post » 07 czerwca 2009, 19:59
Na dzwiek, moga byc rozne koncepcje, np stukajacy zawor.
Co do tego ''gdynk'' kiedy wbijasz bieg, to zazebiaja sie kola zebate w skrzyni. Normalna sprawa, kiedy motocykl stoi. Kiedy walek zdawczy juz sie kreci, tego ''gdynk'' nie slychac.
Post » 07 czerwca 2009, 21:29
no wlasnie ze u mnie to "gdynk" slychac i na 1,2,3, i czasami 4 wiec pewnie mam tarcze sprzeglowe zjechane bo link ajest ok... to mowicie zeby wyregulowac zawory???/
Post » 07 czerwca 2009, 23:32
jaki zawor ?sc 33 nie niema zaworu jezeli chodzi o exup tez chetnie sie dowiem jaki zawor :D
Motocykl: Piechota
Post » 08 czerwca 2009, 08:57
raczej te w glowicy :510:
Re: dziwny "dzwiek" w sc33
Post » 08 czerwca 2009, 12:40
pipek pisze:...slychac dziwny dzwiek.. podobny do tego jak sie kierunek wlczay i slychac go po prawej stronie ???
U mnie włączony kierunkowskaz nie wydaje żadnych dźwięków :D
Opisz nam dokładnie, czy słychać to tylko na wolnych obrotach, czy jak przegazujesz też?
Silnik ma wysoką temp. kiedy to słychać? A jak jest na zimnym z rana?
Może to cyka po ostrym pałowaniu?
POdaj więcej szczegółów.
Post » 08 czerwca 2009, 13:44
no wiec .. slychac go jest na postoju bo w jezdzie ciezko mi jest go uchwycic.. wiadomo wiatr rura... zimny czy goracy czy nawet przegazowke zrobie to nadal slychac ten dzwiek.. napisalem o kierunku bo z tym go skojarzylem :D nie wiem co wiecej napisac zebyscie mogli zrozumiec.. :/ kolega ktory byl u mnei wczoraj powiedzial mi ze moze to byc przebicie na kablach do swiec.. albo gaznik 3,4 poprawej nie jest wyregulowany.. sorki za zawory ale jakos tak szybko napisalem
Post » 08 czerwca 2009, 13:56
a silnik równo chodzi? Jak pstrykniesz na start to pali od razu i od razu osiąga obroty biegu jałowego, czy może "rozkręca się" powoli do tych 1100rpm?
Może masz rozsynchronizowane gaźniki, albo skręcony skład mieszanki.
Ostatnio w gsxr1100 serwisówka podaje wykręcić o 2 obroty - moto odpaliło, ale aż stukało na 2 garach. Świeca optyczna pokazała strasznie bogatą mieszankę. Prawidłowo zaczął chodzić na 3,25 co potwierdziła świeca Gunsona.
Post » 08 czerwca 2009, 15:08
czasami jest ze jak go odpale to wychodzi na to jak by sie zalal.. i krece z przerwami zeby mi odpalil bez gazu.. nie wiem czy to jest okay ale ustawiony mam obrotmierz na jakies 1250 obrt. i nie wiem czy to jest dobre ustwaienie bo widac po wskazowce ze nie stoi w miejscu tylko jest ruchoma tzn nie trzyma sie tego wyznaczonego momentu tylko jest jakas roznica o jakies 50
Post » 08 czerwca 2009, 15:26
Dla mnie, jeżeli mogę poradzić to należałoby zrobić gruntowny serwis.
Świeże moto, nie wiadomo jaki prawdziwy przebieg (możesz go nam podać?), nie wiadomo jak poprzedni właściciel dbał.
1. Do sprawdzenia zawory
2. Do mycia i regulacji gaźniki
3. Kontrola/wymiana świec
4. Kontrola/wymiana filtra powietrza
5. Wymiana filtra wraz z olejem silnikowym.
Wówczas będziesz spokojnie jeździł.
Co do opisanego niepokojącego dźwięku - może nagrasz go i wrzucisz na forum link do ścieżki?
Co do przebicia kabli WN, to sprawdź w ciemnym garażu, albo wieczorem. Będzie przebicie - będzie błysk :D
Będzie wyciek wachy - będzie BOOOM! :D
żartuje
Post » 08 czerwca 2009, 22:31
sorki ze nie mam czasu odpisac ale mam prace i wlasciwie nie dawno wrocilem...
a wiec moto ma przejechane jakies 39 170 ... zrobilem nim od kwietnia okolo 3 tys .. co do wymiian jakich dokonalem to zmienilem wszystkie plyny.. filtr oleju lecz powietrza nie zmienialem bo widzialem ze jest w dobrym stanie wiec go wyczyscilem i zalozylem.. swiece wymienilem tak samo co do gaznikow koles mowil ze byla synchronizacja wiec skoro przy zakupie nic sie nie odzywalo to nie mialem podstaw zeby dawac do regulacji..hmm co jeszcze..?? teraz sie przymierzam do napedu ale to inny juz watek..
dzisiaj spostrzeglem ze dzwiek zaczal sie tylko odzywac gdy byl nagrzany jak odkrecalem manetke delikatnie..
a co do filmiku postaram sie jutro zrobic ale watpie zeby bylo cos uslysze4c no ale moze pomoze..
dzieki za porade.. :)
[ Dodano: Sro Cze 10, 2009 1:13 pm ]
http://www.youtube.com/watch?v=pRfr8282 ... annel_page
czas 1.00 slychac dokladnie dzwiek
