Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 02:36
Drżenie kierownicy!!!!
Post » 30 września 2012, 22:06
Witam. Mam bardzo poważny problem, otóż od pewnego czasu ( a dokładniej od kilku zaledwie dni) przekraczając prędkość 120km/h kierownica zaczyna drżeć. Niestety ale samemu jest mi ciężko, stwierdzić co jest tego przyczyną. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. [/quote]
Post » 30 września 2012, 22:11
dudsdon1213, powitalnia kolego :diabel2:
a co do tych drgań to może być felga opona może s dziurę wpadłeś czy coś lub tarcza
Pochwały: 11
Motocykl: SC-57
Post » 30 września 2012, 22:37
Opona,felga, tarcze, a nawet łożysko głowki ramy (czasami można je jeszcze dokręcić).
Motocykl: streetfighter
Post » 30 września 2012, 22:45
tak jak kolega wyżej musisz eliminować po kolei zacznij od sprawdzenia na wyważarce koła lub wymiany gumy na nową inna i wyważenie później główka ramy zerknij czy ci zawias nie chodzi przód tyła jak go dzwigniesz spróbuj dokręcić jak sie da lub po prostu nowe łożyska .
koledze pomogła wymiana gumy na przodzie
Post » 01 października 2012, 10:40
Dzięki Panowie. To tak przy okazji zapytam jeszcze... Gdy podczas jazdy mocno hamuję, to słychać taki strzał (nie wiem jak to ująć) czy to może być spowodowane tym samym?
Motocykl jak stoi, to przy naciskaniu hamulców słychać golenie i też nie wiem o co z tym chodzi. Bardzo proszę o pomoc.
Post » 01 października 2012, 10:55
nie wiem co masz na myśli strzał ja miałem lekkie stuki jak wymieniałem łożyska główki i nie dokręciłem wystarczająco to przy hamowaniu miałem takie stukanie jak by ale dokręciłem więcej śrubę od główki i jest cacy . może chodzi ci o coś takiego
Pochwały: 11
Motocykl: SC-57
Post » 01 października 2012, 13:46
Strzał-puknięcie mogą robić zbyt luźne nity mocowania tarczy hamulcowej (luz ma zawsze byc, ale zbyt duzy objawia sie stukaniem mocnym) lub łożysko głowki. Najlepiej dźwignij przód i poruszaj przód-tył za golenie, zobaczysz co i jak.
Post » 01 października 2012, 16:36
Czyli jest możliwość, aby przez to były te drgania kierownicy???
Post » 01 października 2012, 16:41
Kiedyś tak miałem w fazerze ale przy prędkości 180 km/h zaczynała mi drgać kierownica. Łożysko główki ramy było zbyt luźne. Dokręć łożysko trochę mocniej i zobaczysz, że drgania ustaną. Jednak jest to tymczasowe rozwiązanie. Lepiej wymienić na nowe :P
Post » 01 października 2012, 18:57
sprawdziłem powiem tak jak postawie pionowo nacisne przedni chamulec zaczynam bujac moto przud tył słychac stuki nadole w goleni tam są ponoc jakies panewki morze to one zmieniał je ktos jurz
Post » 01 października 2012, 20:56
Kurde, stary nie żebym się czepiał ale Twoja ortografia jest masakryczna, aż oczy bolą jak się to czyta hihi:
Chamulec pisze się hamulec,
przud pisze się przód,
jurz pisze się już
Pochwały: 11
Motocykl: SC-57
Post » 01 października 2012, 21:33
Panewki hahhahaha Są tulejki, ale stawiam ze to tarcza robi Ci ten luz, a odczucie jest w goleni ;)
