Strona 1 z 3
Opóźnione włączanie kierunku
21 kwietnia 2008, 08:56
autor: Zoltar
Witam.
Prawy kierunek włącza się z opóźnieniem. Lewy działa normalnie. Najgorzej jest gdy przełączam z lewego na prawy, np. wyprzedzanie. Wtedy to opóźnienie jest naprawdę duże.Ma ktoś jakiś pomysł co to może być. Może instalacja Led-ów by pomogła?
Przy okazji spytam czy jest możliwość regulacji częstotliwości migania (przerywacza) i jak to się robi?
21 kwietnia 2008, 10:04
autor: Tylik
Sprawdź czy we wszystkich 4 szt. masz identycznej mocy żarówki, a dopiero później zajoł bym się przerywaczem..
13 stycznia 2012, 21:21
autor: johny89
Odkopuje temat bo mam podobny problem. Daje kierunek w lewo lub w prawo i nic. Po paru sekundach 5-10 kierunek się włączy dopiero. Kierunki są diodowe. Nie wiem jaki jest przerywacz. Kupiłem dziś motor i już tak było. Co z tym robić? Gdzie jest przerywacz?
13 stycznia 2012, 21:37
kupić przerywacz do ledów a może masz ten przerywacz tylko trzeba go ustawić ma jakiś regulacje. A jak nie masz to zapodaj takie coś
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 77143.html
zakładasz i działa
13 stycznia 2012, 22:11
autor: johny89
wiertło, dzięki za odpowiedź. Gdzie szukać przerywacza? Gdzieś koło akumulatora?
13 stycznia 2012, 23:33
autor: lukaszelk
Kolego za licznikem bedziesz mial dwa gadzety i ten po prawej to przerywacz.
14 stycznia 2012, 00:23
za licznikiem tak jak kolega lukaszelk, pisze
14 stycznia 2012, 14:23
autor: johny89
Jak najlepiej i najprościej się tam do niego dostać
14 stycznia 2012, 14:43
autor: maciekx
mam to samo na dniach będę robił ale jakoś daleki jestem od tego że to wina przerywacza no ale może sie zobaczy, w pierwszej kolejności trzeba zobaczyć przeczyścić przełącznik na kierownicy potem przeczyścić styki przy przerywaczu a dopiero na końcu wymieniać przerywacz bo wystarczy że coś przyśniedziało i będzie tak działać że po chwili się załącza kierunek,
14 stycznia 2012, 16:58
autor: gargamel
Jak zakupiłem motor kierunki również włączały się z opóźnieniem. Wystarczyło przeczyszczenie styków w przełączniku na kierownicy i po problemie. Nie ma znaczenia czy zamontowane są kierunki na LED-ach czy na standardowych żarówkach.
14 stycznia 2012, 20:37
autor: january
Tak dokładnie jak napisał "gargamel" tylko trzeba cały przełącznik rozebrać, uważając na drobne el styków i sprężynke przeczyścić papierem ścier. i nasmarować odrobinę najlepiej smarem miedzianym, prtskanie w przełącznik różnymi specyfikami niewiele może pomódz. mi już to się przytrafiło przy 3 moto i zawsze była to wina przełącznika.
15 stycznia 2012, 13:43
autor: speed1_2004
ja tez bym sie pisal na bluze:) jaka cena??
