dioda HISS
20 marca 2010, 21:03
autor: Kamcio
Wczoraj kupiłem swoją 929 i mam pytanie, jest w liczniku dioda "kluczyk", z tego co wiem to od HISS. Po wyłączeniu stacyjki ona mi nie świeci. Zaświeca się w momencie jak pompka paliwa zaczyna chodzić (po włączeniu zapłonu). Czy to jest normalne? gdzieś kiedyś czytałem, że powinna się świecić jak jest w stanie czuwania.
20 marca 2010, 21:13
autor: fesk
Nie wiem czy w 929 jest podobnie z HISS
http://www.fireblade.pl/sc50_ciekawostki.php
Poczytaj
Pozdro
20 marca 2010, 22:28
autor: Kamcio
Dzięki fesk. Fajnie by było jakby wypowiedział się użytkownik 929
20 marca 2010, 22:35
autor: jasion929
To jest normalne. HISS świeci się tylko gdy włączysz zapłon i działa pompa paliwa,poźniej gaśnie. Więc nie masz czym sie obawiać
Dioda HISS ma funkcję czuwania w 954
20 marca 2010, 22:42
autor: nys
Dokładnie tak jest jak pisze jasion929, u mnie też świeci jak się włączy zapłon. Więc w 929 to normalka.
20 marca 2010, 23:00
autor: Kamcio
No i fajnie
Dzięki za konkretne informacje
12 marca 2011, 17:44
autor: majzel
sory za odkopanie tematu, kupiłem kilka dni temu 929 i też mam pytanie odnośnie tej diody od hiss, u mnie wogóle się nie świeci, próbowałem tak jak bylo opisane wcześniej na podstawie 954 wejść w tryb ustawienia zegara, wyłączyć stacyjke i nie pomogło, własnie nie wiem czy się spaliła czy coś nie tak
12 marca 2011, 19:31
autor: Yarson 954
w 954 dioda sie swiecila jak moto bylo na postoju an czerwono mrugala,do 24 h, potem bez murgania bo oszczedzala baterie.
2 929 dioda sie nei swieci, powinna ci sie zapalic,jak przekrecisz kluczyk, i wlaczysz zaplon. zaswieci sie na zielono. jezei tak jest to ok. jeeli nei to opisz konretnie. bo moze jest odlaczona,to wyustarczy dwa guziczki od licnzika pryztryzmac, rpzekrecic kluiczyk itp
12 marca 2011, 20:22
autor: majzel
własnie u mnie ta dioda wogóle się nie świeci, wszystko działa kluczyk też musi czytać bo inaczej by raczej nie zapalił, kombinowałem już tak jak wcześniej ktoś pisał wejść w tryb ustawień zegara i potem wyłączyć kluczykiem zapłon ale nic to nie dało i dalej nie zapala się
