Widziałem i pracowałem przy 929 czy 954 które miały założone standardowe świece i pracowały normalnie. Ich barwa po wymontowaniu była jak najbardziej poprawna a to za sprawą najważniejszego parametru świecy czyli poprawnej wartości cieplnej.
To ciepłota świecy odpowiada za odprowadzanie ciepła z komory spalania i zdolności świecy do samoczyszczenia, dlatego też teoretycznie i praktycznie można jeździć na zwykłych świecach.
Wprowadzenie irydu miało na celu zwiększenie odporności świecy na coraz trudniejsze warunki panujące w komorze spalania poprzez podnoszenie stopnia sprężania i pracę silników zasilnaych wstryskiem na mieszankach ubogich bliskich stechiometrii ze względu na wprowadzanie katalizatorów i monitorowania emisji za pomocą lambda.
929 czy 954 nie dotyczą jeszcze normy emisji i pomimo stopniowemu zwiększaniu stopnia sprężania z 11.1 jak w SC33 do 11.3 w przypadku 929 i 11.5 w 954 warunki panujące w komorze spalania są niemalże lajtowe w porównaniu do obecnych doładowanych silników FSI
Producent wprowadzając poraz pierwszy układ wtrysku PGM-FI zastosował świece irydowe dla dużej ich trwałości, wyższej energii iskry przy zastosowaniu mikro cewek zapłonowych w porównaniu do poprzedników, oraz dla niemalże 100% pewności wygenerowania iskry przy każdym cyklu. Świece irydowe i ich pewna silna iskra przyczynia się do redukcji emisji CO oraz delikatnej oszczędności paliwa.
Dla porównania konkurencja w pierwszych modelach na wtrysku a nawet późniejszych stosowała wciąż świece konwencjonalne GSX-R R6 ZX6 etc...
Tak czy siak Świece różnią się niuansami... świeca do 954 z NGK jest irydowo-platynowa, czyli elektroda główna z irydu a masowa pokryta platyną...z DENSO ma rowek na elektrodze masowej co powoduje "pełzanie" iskry itd itd....są to ulepszenia które nie są odczuwalne dla przeciętnego zjadacza chleba i nie powodują jakichś mega zmian w komorze spalania.
Jeśli moto jest stare i zrujnowane można zaaplikować standard denso... Wprzypadku 954 iryd dedykowany do sc 44 i jako opcja do sc33
Wszystko będzie grało
Mam nadzieję, że przydatne
Pozdrówy !!
