Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 12:44
ile oleju cbr 929???
Motocykl: honda sc57
Post » 17 lutego 2011, 14:29
witam właśnie wymieniłem olej w mojej sc 44 i tylko weszło 3,2 l i mam na oczku maksimum i nie wiem poco lać więcej jak w instrukcji pisze mój motocykl ma przelatane 12 tys i według książki serwisowej to jest 3 wymiana pierwszy była po 1000 kilometrach 2 pa 7000 tys a tresa robię inspekcie i odrazy mi olej wymienili po 12 ty czyli sredna przejechania 6 tys i wymiana pozdrawiam wszystkich
Rok produkcji: 2014
Post » 17 lutego 2011, 15:04
grzegorz75 pisze:nie wiem poco lać więcej jak w instrukcji pisze
a no po to leje sie wiecej jakbys chcial na jednym kole polatać to zeby Ci panewka bokiem nie wyszła tak jak mi swojego czasu.. ;) na logike moto masz w pionie smok olejowy nie zasysa oleju jak jest normnalny stan a jak wlejesz wiecej to problemu nie ma .. jedyna wada tego to że troche wali przez odme do filtra powietrza.. wiecmusisz sie zastanowic jak bedziesz jeździł jak turystycznie to lej jak w ksiazce pisze.. pozro :)
Motocykl: SC33 '99
Post » 18 lutego 2011, 16:39
Ja jak wymieniałem u siebie w SC33 to zły filtr oleju mi gość dobrał i całą noc olej sobie kapał z silnika, więc zeszło go minimalnie więcej niż normalnie, wlałem 4 litry i idealnie stan jest na poziomie górnym oczka (delikatnie powyżej max), skłonności do brania nie ma, więc dolewać może nie będzie trzeba do następnej wymiany. :)
A olej robię z filtrem co 8 tysięcy, jak poprzedni właściciel, moto ma 75000km i ma się dobrze. :D
Motocykl: Honda 929
Post » 18 lutego 2011, 19:35
w 929 4litry to gites do latania na gumie ?;d
Post » 18 lutego 2011, 21:18
witam... panowie jak ktoś ostro na kole lata to nie lepsza przegroda miski?nie trzeba przelewać oleju i nie ma problemu ze smarowaniem. ;)
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 18 lutego 2011, 21:43
luis954 pisze:witam... panowie jak ktoś ostro na kole lata to nie lepsza przegroda miski?nie trzeba przelewać oleju i nie ma problemu ze smarowaniem. ;)
Zbyteczne ,bez problemu zrobisz z 8km na gumie i nic się nie stanie jak masz pod max oliwy.To nie r1 że zaciąga olej do airboxa..Chyba że masz super piona 80st i latasz se po kilkadziesiąt minut wolne gumy to przegroda się przydaje ale dla zwykłych śmiertelników nie ;)
Motocykl: Honda 929
Post » 19 lutego 2011, 13:59
Nie no aż tak gumy nie oganiam :))) Dzięki za odpowiedz :)
