Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 01:58
panewki wymiana i co dalej? sc44 929
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 21 lipca 2010, 14:08
Hej
Dziś po raz pierwszy zauważyłem ,że jadąc powiedzmy 100-160km/h na 6-tce zaczyna delikatnie żarzyć się i gasnąć ta czerwona lampka ,jak mu odkręcę powyżej 160 lub poniżej to jest ok (temp. wody cały czas ok 80st. ). Na gumie nie latam i w sumie nie katuje tego sprzęta ,ale wcześniej tego nie było!?
Jak wyżej opisałem ona nie zapala się na stałe i nie świeci tak jak powinna - wygląda to jakby gdzieś było zwarcie na kablu (wygląda to tak jak w aucie gdy nie mamy masy - żarzy się kontrolka ładowania )
Nie słychać żadnych dziwnych odgłosów ,przed chwilą wróciłem z małej trasy ,moto po odpaleniu od razu gasną wszystkie kontrolki F1 ,znaczek oleju , czerwona kontrolka .
Może stan oleju za niski !?
Hmm trochę się tym zmartwiłem - pomożecie !?
[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 2:22 pm ]
Dodam tylko ,że żarzy się tylko i wyłącznie przy tych prędkościach ponad 100 aż do ok 160.
Przy spokojnej jeździe tak się nie dzieje .
Moto lata na świeżym motulu itp ...
Rok produkcji: 2014
Post » 21 lipca 2010, 16:54
sama czerwona lampa czy rowniez oliwiarka? // ja w 929 mam wlane na oko 4,7 litra oleju i sie nie zaciro od gum :P
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 21 lipca 2010, 17:01
sama czerwona kontrolka ,oliwiarka się nie świeci ! świeci się tylko przy wł. zapłonie a jak zapalę silnik to od razu gaśnie razem z czerwoną kontrolką i kontrolką F1 i nie ma żadnych błędów itp.
Zapala się tylko wtedy jak to wyżej opisałem !?
O co kaman !?
Motocykl: kawasaki zx12r
panewki
Post » 21 lipca 2010, 22:05
witam
miałem kawasaki zxr i był po wymianie panewek koszt ok 1200zł gosciu w poznaniu robił
przelatałem 5000km i lalka a co do docierania to 1500km na 5tys obrotów i wymiana oleju
Post » 30 lipca 2010, 08:46
Mój mechanior mówi że się nie kalkuluje robić silnika jak zdechną panewki! wymiana na inny to prosty i relatywnie rozsądny wydatek.
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 16 października 2010, 11:03
Ps- u mnie już wiadomo co było kaman z tą kontrolką - luźna masa - efekt końcowy - uszkodzony komputer ,spalony alternator i regulator napięcia... bolesna finansowa lekcja :ooo: ... :/ :/
Post » 16 października 2010, 11:30
nie wiem czemu klari, akurat w tym poście piszesz !? :) miałem też luźną masę i mi potrafił na dołku przerwać wszystko zgasnąć :) ale widzę że w porę dokręciłem uff!!
Motocykl: Honda 929
Post » 16 października 2010, 11:58
Panowie gdzie ta masa sie znajduje ?
Post » 16 października 2010, 12:01
na akumulatorze :) i przy rozruszniku chyba drugi koniec
Motocykl: Honda 929
Post » 16 października 2010, 12:30
no własnie ten drugi koniec mnie interesuje
Post » 16 października 2010, 12:49
trzeba było by zobaczyć w manualu! ale nie mam teraz a do motoru mi się nie chce zaglądać pod siedzenie :)
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 16 października 2010, 13:31
Masa wychodzi z wiązki i jest przykręcana pod bakiem do karteru silnika... - zrobię zaraz fotkę to wrzucę...
Piszę tutaj dlatego ,że pisałem na poprzedniej stronie ,że mi też mrugała kontrolka czerwona bez oliwiarki i nie wiedziałem co jest grane i myślałem ,że coś nie tak z silnikiem... na szczęście/nieszczęście okazało się ,że jednak to nie wina silnika... ehhh
