Dzisiaj jest 26 czerwca 2025, 23:47
regulacja zaworow w 954
Motocykl: sc50
Post » 27 października 2009, 00:41
witam
moje pytanko dotyczy regulacji zaworów w 954- a dokladnie czy jest wystarczajacy dostep aby wymienic blaszki albo trzeba opuscic silnik?
Ostatnio zmieniony 27 października 2009, 23:59 przez mibur, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 27 października 2009, 14:38
Jest troche ciasno, ale nie trzeba opuszczać silnika!!! Dobrze natomiast jest opuścić chłodnice z mocowania (bez spuszczania płynu) by wyciągnąć pokrywe klawiatury!!!
Motocykl: sc50
Post » 28 października 2009, 00:04
dzieki bardzo LOLO !!! za pomoc,
a moze ktos jeszcze z Was rególowal zaworki w tym modelu i ma jakies rady
z góry dziekuje i pozdrawiam
Pochwały: 43
Post » 28 października 2009, 17:54
A mierzyłeś już luzy ?, jest bardzo prawdopodobne że nie będzie wogóle konieczności regulacji. Chyba że ma nalatane ze 100.000 km :027:
Motocykl: sc50
Post » 28 października 2009, 22:00
no nie ale cos mi postukuje, a mój zaprzyjazniony mechanik osluchal go stetoskopem i stwierdzil ze tylko na drugim garze cos slychac, a niby sie reguluje zawory co 12tys :|
Pochwały: 43
Post » 28 października 2009, 23:33
Nie reguluje tylko sprawdza i nie co 12, a 24 kkm. Zawory na płytkach raczej nie stukają, zazwyczaj luzy się zacieśniają, a wtedy wogóle ich nie słychać. Podobny dźwięk do zaworów wydaje nieszczelnść pomiedzy kolektorem a głowicą - cykanie, kontrolnie bym sprawdził. Oczywiście jesli nie znasz przeszłości motocykla to warto sprawdzić luzy, ale według mnie to raczej nie one dają znać.
Ogólnie 954 niezbyt kulturalnie sie zachowuje, porównaj z jakąś inna jeśli masz w okolicy.
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 29 października 2009, 17:49
Powiem tak w swojej 954 przy 37k też mi się zdawało,że coś stuka i po sprawdzeniu luzów okazało się,że wszystkie są ok ;) Co do pokrywy bez problemu ją założysz i ściągniesz bez ruszania chłodnicy.Wyjmuje się ja tył od str wtrysków lekko do góry i pociąga do siebie :)
Motocykl: Blade SC50
Post » 29 października 2009, 19:49
Witam, i ja bede sprawdzał zaworki i jeszcze pare drobiazgów - co powiecie o serwisie na P.Tysiąclecia w Wawie - można oddać moto bez obaw ?
