Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 22:22
OLEJ
OLEJ
Post » 20 sierpnia 2007, 17:49
WITAM
mam pytanko przy jakim przebiegu wymieniacie olej ?? własnie sie zastanawiam bo juz zrobiłem 6 tys. od wymiany
i jeszcze jedno pytanko czy cos mu bedzie jak wczoraj dostał tak w dupe ze az mi płyn cofneło tzn. troszke za duzo temperaturki dostał bo mu tak wstawiłem w rurke ale pochodził na wolnych zbił temp. i wszystko niby jest ok chodzi jak chodził acz kolwiek tak jak pisałem płynu troche zostało na asfalcie. Słyszałem ze najlepiej jezdzic na koncentracie z Mobila ze jest dobry na uszczelki chłodnice i temp. wrzenia osiaga przy ok. 117 stopni.
pozdr.
Motocykl: CBR929RR
Post » 29 sierpnia 2007, 09:46
Hej. Jeżeli chodzi o wymianę oleju to co 6 tyś.
A co do cofnięcia płynu chłodniczego to wydaję mi sie że nic się nie stało. Po prostu chwilowo została osiągana wyższa temperatura i płyn się na tyle rozszerzył że trochę go wyleciało. Wedłóg mnie to po prostu trzeba uzupełnić płyn i nie ma co się stresować. Ale niech sie może jeszcze inni wypowiedzą.
