It is currently 16 November 2025, 12:57
honda cbr 1000rr 2005
Ciezko pali na rozgrzanym silniku
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: Honda cbr 1000rr
Year production: 2005
Post » 02 January 2019, 15:33
Witam mam problem z cbr 1000rr bo na zimnym pali od strzała a jak sie zagrzeje to lipa zawory wyregulowane aku. nowe i lipa
Motocykl: .
Year production: 2000
Re: honda cbr 1000rr 2005
Post » 02 January 2019, 17:44
czujnik położenia wału
Post » 02 January 2019, 18:27
Kolego a przerabiałes tez problem juz czy moze zacząc od rozrusznika alternatora bo zegary przygasaja jak kreci ale nie tak jak na zimnym
Motocykl: .
Post » 02 January 2019, 18:42
jak na ciepłym bardziej przygasają to popatrz może coś z regulatorem napięcia. Rozrusznik nie ma nic do tego, on nie jest na ciepło wrażliwy
Post » 02 January 2019, 19:17
Tak tez zrobie mam troche czasu teraz, a ztym czujnikiem wały to jak myśle jest on gdzies w srodku
Motocykl: Honda CBR 1000RR
Year production: 2006
Post » 02 January 2019, 19:22
Tomi u mnie wszystko gra, akumulator już trochę stary ale może jeszcze sezon wytrzyma. Jeśli chodzi o problemy z pracą lub uruchomieniem ciepłego silnika to widzę kilka opcji:
- świece
- fajkocewki
- czujnik położenia wału
- czujnik temperatury
- sonda lambda
- ludzie piszą też że może rozrusznik ale ja w tym nie widzę większego sensu
Napisz jaki masz przebieg i jak diagnozujesz co to było
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Post » 02 January 2019, 19:40
swiece nowe oczywiscie z wyszej pulki regulacje zaworow zrobione, tylko ze problem jest w tym ze juz ja taką kupiłem i cały sezon sie mordowałem z tym problemem sprawdze jeszcze regulator napiecia,ona juz byla u mechanika i oprucz tego odpalania wszystko jest w pozadku tak twierdzi ten mechanik,przebieg 220tys
Post » 02 January 2019, 19:42
tak mnie to zlosci te odpalanie ze masakra niby fajna fuzja a pali jak stary klamot :wnerwiony:
User avatar
Motocykl: 1000rr sc57a
Year production: 4
Post » 02 January 2019, 21:51
Mój znajomy mechanik stwierdził że im nowsze tym większe gówno , mówił wymienił wszystko co może mieć coś wspólnego z tym I dalej tak było .
Ale w końcu znalazł złoty środek
Mianowice akumulator yuasa , ma wystarczającą moc żeby pokręcić szybciej bez straty iskry wtrysku ..
I co jak co się zgodzę bo wielu ludzi lądują jakieś lp czy powerbat do motocykl A który potrzebuje prąd rozruchowy w wysokości 190A , i to jest głównym problemem te 400 zł za akumulator
Post » 02 January 2019, 23:53
ferdas wrote:Mój znajomy mechanik stwierdził że im nowsze tym większe gówno , mówił wymienił wszystko co może mieć coś wspólnego z tym I dalej tak było .
Mi już nie chce się pisać o tym ale tu kolego masz w 1000% aku musi być dobre i dobrego kopa. Raz że problem z odpaleniem a dwa za chwilę będzie post brak ładowania a wszystko zaczyna się od śmiecia akumulatora!.
Post » 03 January 2019, 10:37
Tylko ja też czytałem na forach i kupiłem aku. Trasa i to samo nie widzę żadnych zmian. Jutro wymontuje regulator napięcia i dam do sprawdzenia
Post » 03 January 2019, 10:38
Yuasa
Next
Return to Off-Topic
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
