Dzisiaj jest 18 czerwca 2025, 19:04
jak regulować preload w przednich lagach 954?
Motocykl: sc50
Post » 13 maja 2010, 12:19
Koledzy wytłumaczcie mi jak regulowac preload w przednich lagach 954 bo te górne sruby (na klucz bodajże 17) niby sie kręca ale ich wysunięcie sie nie zmienia, tzn. nie wysuwają się z lagi ani nie chowają, po prostu jakby sie kręciły w miejscu.
Nie ma też zadnej podziałki z boku (jak to było w 929) więc skąd wiadomo czy obie lagi sa ustawione tak samo?
Poza tym te śruby sa dość luźne można je chwycić i palcami poruszać na boki... :-/ ocb? u Was tez tak jest?
Motocykl: 954rr
Post » 13 maja 2010, 17:26
Wiesz co kręc w prawo do maxa obydwie lagi a później odkręć po tyle samo :)
Pozdro
Motocykl: sc50
Post » 14 maja 2010, 02:03
no nie bardzo, obraca sie w kółko bez końca.... Jaki jest u was zakres regulacji, tzn. ile obrotów od oporu do oporu możecie zrobić?
PS. Klucz to 22 a nie 17, pomyliłem sie wczesniej.
Motocykl: 954rr
Post » 14 maja 2010, 05:58
Ja też bardzo długo kręciłem w prawą stronę i czułem lekko napinającą się sprężynę i też myślałem że nie ma końca to zakręcanie :) a jednak się skończyło :)
A ile obrotów to nie wiem :) robiłem to grzechotka i nie wiem ile pełnych obrotów :)
Motocykl: Czarny
Post » 14 maja 2010, 09:17
Witam.
Jak dobrze pamiętam ,seria to 11 obrotów od max wkręconego.Wkręcasz na maxa i odkręcasz 11 lub mniej,w zależności od potrzeby.
Motocykl: sc50
Post » 17 maja 2010, 01:10
ok, dzieki , bałem sie dalej kręcić żeby czegoś nie uwalić:-)
Pozdr
Motocykl: gixx k7
Post » 17 maja 2010, 07:55
No jak na moje to seria tj. 7 obrotów od max wkreconego;P Tak serwisówka podaje.
