Dzisiaj jest 18 czerwca 2025, 14:21
Pytanie dla zaawansowanych.
Motocykl: R6->954->954
Post » 10 stycznia 2013, 18:49
Jestem po wymianie silnika w 954.
I rozwalila tak banalna rzecz.
Rurka (odplyw ) z baku sa dwie. Jedna grubsza i ciensza z trojnikiem!
Ta cieniutka rurka jednym koncem wchodzi do baku drugim odplyw na ziemie a 3 koniec gdzie wchodzi?!
W serwisowce nie potrafie tego znalesc;/
Bylem w serwisie nawet ale nie ASO. I tez nie wiedza.
W sezonie stawiam browara jak ktos udzieli mi odpowiedzi.
Post » 10 stycznia 2013, 19:01
A nie jest to poprostu odpowietrzenie???
Post » 10 stycznia 2013, 19:03
hm.. ale po co mialy by byc dwa? Bo jeden i tak wisi w ziemie... ?
LwG!
Post » 10 stycznia 2013, 19:16
skoab pisze:Ta cieniutka rurka jednym koncem wchodzi do baku drugim odplyw na ziemie a 3 koniec gdzie wchodzi?!
też jest wolne i nigdzie nie wchodzi. W 929 z trójnika jeden szedł na glebe a drugi koniec był zawinięty o mocowanie do serwisówki z lewej strony tu przy kolanie zaraz
Post » 10 stycznia 2013, 19:41
Ciekawe czy w 954 jest tak samo, moze ktos sie jeszcze wypowie
LwG!
Post » 10 stycznia 2013, 20:52
skoab, jest tak samo
Post » 10 stycznia 2013, 20:57
dokładnie jak Wiertlo pisze w 929 i pewnie 954 jest tak samo jedna rurka cienka zawija sie i sobie wisi koło ramy z boku do niczego nie jest podłaczona też jak montowałem bak po serwisie to miałem rozkminkę gdzie to szło ale poszukałem sobie w serwisówce obadałem co i wlasnie jest luźna zawinieta pod bakiem w stronę ramy
Motocykl: SC50 / SC57B
Post » 10 stycznia 2013, 21:03
Tak jest że obydwa wężyki zwisaja swobodnie w dół, najprawdopodobniej jeden bedzie odpowietrznik a drugi tzw skraplacz.
Post » 09 kwietnia 2013, 15:12
wężyki 954 z którymi może być problem gdzie szły:
- z filtra powietrza prawa strona do listwy wtryskowej
- 1 wężyk rozdwajany na 2 - orginalnie wężyk jest zawinięty przez mocowanie prawej owiewki jest tam takie oczko i sam koniec odprowadza paliwo na zewnatrz , jeden koniec idzie do wystajacego kawałka rurki - pełni funkcję odprowadzania skroplin paliwa oraz podtrzymania tego wężyka gdyż mocowanie jest ciasne , a drugi nieco cieńszy do otworu wnętrzowego pod bakiem - praktycznie w oklicy tego samego miejsca co 1 wężyk. Obydwa są ważne ze względu na odpływ paliwa na zewnatrz, a nie na rozgrzany silnik - jest to jeden wspólny przewód gumowy.
Gutek
