Dzisiaj jest 18 czerwca 2025, 10:20
954 nie odpala po zimie
Motocykl: cbr 954 rr
Re: 954 nie odpala po zimie
Post » 07 maja 2018, 10:00
Nadal jest problem. Nic nie znalazłem, przekładanie świec, cewek, podłączanie akumulatorów nic nie daje, nie odpala i ch... Wymyśliłem, że na zapych i odpaliła po jednym obrocie wału. I jak troche pochodzi i się rozgrzeje odpala bez problemu od strzału ale pojeżdże postawie w garażu i na drugi dzień jak ostygnie to nie odpali jedynie na pych. Co to za przyczyna? poradzi ktoś coś?
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Post » 07 maja 2018, 12:30
Jesteś pewny że iskra jest w momencie gdy nie odpala?
Bo ja bym stawiał na to, że pod obciążeniem podczas kręcenia nie ma iskry.
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Motocykl: CBR1100XX
Post » 08 maja 2018, 09:54
Sprawdź czujnik położenia wału i wałka rozrządu.
Miałem taki przypadek gdzie czujnik wału na zimno dawał za słaby sygnał.
Post » 08 maja 2018, 11:02
Nie wiem czy jest iskra w momencie odpalania tylko że jak jest ciepły, nawet jak wypchnę z garażu i postoi na słoncu to odpali a jak zimny w garażu to nie.
Jak sprawdzić czujnik położenia wału?
