Dzisiaj jest 25 lutego 2018, 10:01
Taylormade Racing
miejsce na twoj± reklme
SKLEP FIREBLADE.PL !
Ogłoszenie Admina
Dziwna praca przedniego zawieszenia 954
Moderatorzy: Max_929, Tytus
Motocykl: 954rr
Post » 16 czerwca 2017, 20:45
Witam.Mam problem z przednim zawieszeniem w moim 954.Otóż reguluje go na różne sposoby a zawieszenie ciagle jest nisko.Tak nisko ze jak usiada na moto i wcisne kierownicę to nic sie prawie nie ugina tak jak byl widelec byl na samym dole.Co z tym moze byc nie tak? Wymieniłem olej ale dalej bez zmian.
Pochwały: 102
Samochód: Fiat Punto II 1,9jtd 3D
Re: Dziwna praca przedniego zawieszenia 954
Post » 16 czerwca 2017, 21:13
Lukasz525 pisze:Witam.Mam problem z przednim zawieszeniem w moim 954.Otóż reguluje go na różne sposoby a zawieszenie ciagle jest nisko.Tak nisko ze jak usiada na moto i wcisne kierownicę to nic sie prawie nie ugina tak jak byl widelec byl na samym dole.Co z tym moze byc nie tak? Wymieniłem olej ale dalej bez zmian.
Czy odpowietrzyles tak jak manual mówi?
Pochwały: 16
Post » 16 czerwca 2017, 22:44
Musisz sprecyzować swoje pytanie bo ja nie rozumiem co znaczy nisko. I co nic wogole się nie ugina? Zawieszenie nie pompuje?
Motocykl: 954rr
Post » 17 czerwca 2017, 08:16
Tak nie pompuje.Nie odpowietrzalem nic.Przed wymiana bylo tak samo.Jak to zrobić?
Pochwały: 102
Post » 17 czerwca 2017, 09:34
[quote="Lukasz525"]Tak nie pompuje.Nie odpowietrzalem nic.Przed wymiana bylo tak samo.Jak musisz tą środkowa rurką pompowanić aż nią poleci olej i dopiero składać resztę. A ja nie wiesz jak to się robi masz yt lub tu kolegów bo możesz sobie biedy narobić.
Motocykl: 954rr
Post » 17 czerwca 2017, 11:52
Jaka srodkowa rurka? Mozesz troszeczke jasniej? Na yt nogladalem kilka filmikow ale o odpowietrzaniu nie bulylo tam mowy.
Pochwały: 102
Post » 17 czerwca 2017, 12:46
Lukasz525 pisze:Jaka srodkowa rurka? Mozesz troszeczke jasniej? Na yt nogladalem kilka filmikow ale o odpowietrzaniu nie bulylo tam mowy.
https://www.youtube.com/watch?v=e5K-Or9jOXM
Patrz od minuty 6:20. Tak prawidłowo sie odpowietrza
Motocykl: 954rr
Post » 17 czerwca 2017, 22:06
Ok juz czaje.Bede probowal po weekendzie.Dzieki za pomoc.
Motocykl: 954rr
Post » 18 lipca 2017, 13:11
@Lukasz525 - odpowietrzanie pomoglo?
Motocykl: 954rr
Post » 14 sierpnia 2017, 13:40
Witam.Tak,pomogło.
