Przełożenie licznika z F4i do 900 RR (Tutorial)
Przekładkę można zrobić w rocznikach od 95-99. Najprościej jest to zrobić w rocznikach 98-99.Wystarczy kupić liczniki i podłączyć odpowiednio kable. W rocznikach od 95-97 trzeba kupić jeszcze czujnik temperatury z rocznika 98-99 (nr części to : 37750-KV3-951) i kalibrator prędkości Speedohealer żeby dostosować sygnał prędkości do takiego jaki jest w F4i. Bez niego podczas jazdy z prędkością 130 km/h na liczniku będzie się wyświetlać 32 km/h.
Lista potrzebnych części :
Licznik z Hondy CBR 600 F4i – koszt 450-550 zł
czujnik temp – koszt 80-130 zł
SpeedoHealer SHv4-H01 - koszt 309 zł (zamówić można na www.bikestar.pl)
Wszystkie kolory kabli z 900 RR są takie same jak w liczniku F4i poza paroma wyjątkami (kable z licznika F4i) : nie podłączamy kabelka od kontroli FI do niczego. Czerwono-zielony kabel R/G) idzie bezpośrednio do akumulatora po żeby zasilić zegarek.
Kabel od zapłonu (ignition) w F4i jest czarno-brązowy (Bi/Br) a w 900 RR jest brązowy (Br).
Kabel od podświetlenia (illumination) w F4i jest brązowo-biały (Br/W) a w 900 RR jest czarno-brązowy (Bi/Br),
Kabel od stopki w F4i jest zielono-biały (G/W) a w 900 RR jest żółto-czarny (Y/Bi).
W rocznikach 95-97 kostki przy licznikach to 6P i 9P a w F4i obie to 9P więc jedna nie pasuje. W kostce 6P są tylko 3 kable. Ja je bezpośrednio przylutowałem do kabli przy liczniku nie używając żadnych kostek.
W załączniku jest dokładny schemat połączenia w rocznikach od 95-97 ( nie wiem jak jest w 98-99).
http://s2.zapodaj.net/45376844.jpg.html
SH należy podłączyć do kostki od czujnika prędkościomierza w rocznikach od 95-97 jest on umieszczony z lewej strony motocykla a kostka do której należy się wpiąć jest przy ramie po prawej stronie (trzeba zdjąć zbiornik paliwa).
http://zapodaj.net/472903.jpg.html
http://s5.zapodaj.net/82848177.jpg.html
Gdy już podłączymy urządzenie trzeba je ustawić. Ja u siebie zwiększyłem odczyt + 390 %. Wszystko zależy jakie kto ma zębatki. Najlepiej zabrać ze sobą GPS na przejażdżkę i sprawdzać różnicę prędkości a potem zmniejszać albo zwiększać odczyt. W instrukcji SH wszystko jest wyjaśnione jak to ustawić.
W linkach zdjęcia i filmy po przełożeniu :
http://s5.zapodaj.net/89284830.jpg.html
http://zapodaj.net/78743437.jpg.html
http://s1.zapodaj.net/52349114.jpg.html
http://s3.zapodaj.net/25633843.jpg.html
http://www.youtube.com/watch?v=BnxXq91GmLY
http://www.youtube.com/watch?v=BLp57MNa3Bo
